Автор: Khaker , 20 июня 2011
Здравствуйте! Имеется МП Soltek 85DRV2 у которой по непонятным причинам занижено напряжение на ОЗУ (по данным БИОСа). Изначально я подумал, что все дело в БП. После подключения своего TermalTake TR2 картина повторилась, а напряжение ничуть не поднялось. Оно так и осталось 2.31В. После мысль пала конденсаторы, т.к. МП довольно старая и они с тех времен не менялись. Я заменил все конденсаторы вокруг слотов ОЗУ, что в итоге дало небольшое увеличение напряжения на ОЗУ. В итоге оно составило 2.36В, что по прежнему меньше нормы в 2.5В. В конце концов был перепрошит БИОС на самый свежий. И это так же не привело к улучшению. Самое интересно то, что напряжение на ЦПУ идет нужное (1.75В по данным БИОСа). Изменение его до 1.80В, 1.85В, 1.90В в БИОСе действительно выдает именно выбранное напряжение (по данным БИОСа). А вот когда вручную в БИОСе изменяешь значение напряжения с 2.5В до 2.6В, то это не увеличивает вовсе вольтаж на ОЗУ (по данным БИОСа - вкладка Anti-Burn Smart Doc.). С таким заниженным напряжением проверка ОЗУ в MemTest сыпет кучу ошибок даже при Downclocking (занижаю частоту ОЗУ с 133МГц до 100МГц). Что можно предпринять в данной ситуации? В чем может крыться причина? Спасибо за внимание!
[color=green]Перенес в Песочницу. maco[/color]
igils
15 лет 4 месяца назад
Взять мультиметр в руки и проверить напряжение на памяти самому, а не доверяясь показаниям Hardware Monitor(а).
Если оно действительно занижено, искать виновника торжества. Если с этим затруднение, измеряйте напряжения на силовых элементах вокруг разъемов DDR и выкладывайте сюда.
