Автор: Jaranero , 20 августа 2009
[center]http://cs879.vkontakte.ru/u29870745/86019724/x_95479da1.jpg
Это моя видеокарта GeForce 6600 GT (PCI)[/center]
Проблема в том, что один конденсатор отвалился (на рисунке левая стрелочка). Но он был такой же как отмеченный справа. На конденсаторе написаны не понятные мне цифры: 58/100/25а (столбиком).
Так вот:
1. Что значат эти цифры?
2. Каким конденсатором заменить мне потерянный?
3. Где бы можно было найти конденсаторы в городе (Волгоград)?
p.s. Паять умею, так что мне надо лишь найти конденсатор.
homeless
17 лет 3 месяца назад
100 и 25 - соответственно 100мкФ на 25Вольт. Насчет 58 - сильно похоже на типоразмер. Думаю что можно ставить любой подходящий по габаритам и номиналу (желательно 105С). Главное полярность не перепутать.
Jaranero
А что значит номинал? Емкость и напряжение?
105С - это емкость?
p.s. Полярность думаю, что не перепутаю... но на всякий случай подскажите как проверить полярность?)
Root
105C - это предельная температура. Тоже важно. 85-градусные конденсаторы в целом 'дохлее' и в ответственные цепи (БП, питание процессора) лучше ставить 105-градусные.
Номинал - да, емкость и напряжение.
Полярность - нарисована на самом электролите. Цветом или полоской ("-") обозначен минусовый вывод. На плате тоже обычно "-" как либо обозначен. Хотя бывают приколы и надо следить за тем не обратная ли маркировка на плате (как у АСУС, Асрок).
Jaranero
Спасибо! Осталось добыть конденсатор. Надеюсь... конденсаторы недорогие)
p.s. А если брать большую емкость или большее напряжение? То есть насколько можно отклоняться от номинала? И в какую сторону?
Root
обсуждали 100 раз. Все зависит от области применения и цепи, в которой работает конденсатор.
В Вашем случае можно запаять конденсатор со следующими параметрами:
а) напряжение - не менее 16V (потому что цепь скорее всего 12V, соответственно, нужно иметь запас). 25 - избыточно. Но лучше все равно посмотреть мультиметром, что за напряжение на видеокарте... Или хотя бы глазками прикинуть куда дорожки уходят (например, распиновки доп. разъема питания и разъемов АГП и PCI-E известны)
б) емкость - в районе 100. Хотя мне кажется, что маловато будет. Но если конденсатор был твердотельным (полимерным), то вполне возможно - у них гораздо меньше ESR, чем у классических электролитов. Почитайте ветку про перепайку обычных конденсаторов на полимеры.
Также очень неплохо определить, что это за серия у Вас стояла. Т.к. маркировки у разных фирм не совпадают. Полный бардак творится. Может оказаться, что конденсатор вовсе не 100/25, а, скажем, 580/10...
