Автор: moonrace , 21 сентября 2012
Всем привет, имеется такая проблемка, Ноутбук Asus Pro66IC
Из за поломки родной видюхи решил купить новую, купил новую nVIDIA Geforce 9600M GT MXM II DDR2 1024MB VGA Card G96-630-C1 VG.9PG06.009 по тех параметрам 1:1 но она для ноутов Acer6935G,8930G,5930G,6930G,4735ZG,4730G,4930G,4930ZG,4935G,4925G,4630ZG,4630G, 4730ZG,
установил её комп запускается но ничего не видно, знаю то что биосы не дружат ноута и видюхи, дамп BIOS от новой карты имеется взял тут
пытался склеить биосы вот по этой инструкции , но не хочет делать последний пункт т.е. не вставляется, микрушки биосов тоже одинаковы перепайка не помогла, вернул все назад.
Вопрос, как правильно подружить ноут с видео картой??
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
С этого места поподробней, пожалуйста, что выдает (код ошибки) ?
никакого кода ошибок, просто он не добавляет и все, удалять удаляет, но ничего не добавляет, и даже в ручную, перепробовал кучу версий MMTOOL везде одинаково, но в версии MMTOOL Apito вообще не понимает прошивку
moonrace
Получилось, :) сделал иначе, простой программкой MMTool Lite, и она только справилась :)))
осталось только закинуть биос в ноут, я так понимаю тут только через программатор?? или можно и через флешку?
WorkMan
Может придется на прогере шить, но попробуйте с флэшки (Fn+B, Fn+Esc, Win+B) с файлом-кастомной прошивкой, думаю бутблок всетаки жив ещо, или крисдиском еще как вариант.
прошил новоиспеченный биос, и еще хуже сделал, включается и тишина, и никак не могу вернуть обратно :( ни какие комбинации клафиш не помогают, даже этот способ не помог, походу нуна программатором шить. может есть еще какие то секретные клавиши?
WorkMan
Ctrl+Home, Win+Esc, Fn+F. Еще прошивку можно попробовать обозвать AMIBOOT.ROM или SUPER.ROM.
