Автор: a2304428 , 6 сентября 2012
Вообщем мать GigaByte GA-G41MT-S2. Вылетел полевик в одной из фаз питания процессора. Маркировка k4212. Питание организованно - 3 фазы. По одному k4212 в верхнем плече и по 2 k4213 в нижнем плече каждой фазы. Подкинте даташит если несложно Сам найти не смог. И еще вопрос если я поменяю его на аналог/близкий по параметрам - менять все полевики в питании проца на одинаковые, менять только в выгоревшей но и верхние и нижние или же можно заменить только один без последствий ? Заменить хотел бы скажем на P0903 (есть в наличии).
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
2SK4212
a2304428
Спасибо. первая часть вопроса отпала. Вот только сложно будет с такими параметрами в точности найти под рукою. А что скажете по предложенной мною замене ? рискнуть ?
P0903BDG хуже по Rds(on). При не очень мощном процессоре скорее всего будет жить.
a2304428
Ну примерно так и предполагал. Думаю на вскидку 95 ваттные процессоры должно вытянуть ( с родными согласно офф сайту до 135 держит) . Тем более пару раз такие попадались на похожих матерях. А по последней части вопроса - менять один сгоревший или все таки нет (хочется сэкономить время и детали но не хочется из за этого влететь потом) ?
rzdpasha
Я в последнее время меняю только один (при условии живости ШИМа, конечно).
Sergoonja
https://rom.by/forum/Silno_grejutsja_tranzistory_v_rajone_soketa#new Подобная тема. Завершил вчера.
a2304428
ШИМ жив покачто. Помимо верхнего пробитого , при детальной проверке оказался с "браком" по затвору и нижний ключик. Заменил все три на 2SK3918 и 2SK3919 соответственно (оказывается и такие у меня водятся, просто сразу не посмотрел). Спасибо за расшифровку маркировки и за развеивание моих сомнений в остальных вопросах - очень помогли.
В компьютере погонял - нагрев едва заметен за несколько часов на 95ваттном процессоре. Думаю ремонт завершен покачто.
14 лет 1 месяц назад
Имеется данная материнка (REV 1.3) с диагнозом "не заводится". Напряжения на RESET и PWR_ON по 5 вольт. При замыкании PWR_ON не стартует. Не могу понять в чем дело.
Подскажите, на каких деталях и какое должно присутствовать напряжение в стэндбае, чтоб я смог сравнить со своими значениями и вычислить виновника.
