Автор: vladka76 , 30 января 2019
Добрый день, уважаемые гуру.
Принесли видеокарту MSI N560GTX-SE-M2D1GD5/OC с жалобой на то, что во время игры в системнике что-то щёлкнуло, изображение зависло, а после перезагрузки появились красные полосы (я сам лично не видел).
Тест видеопамяти показал множественные ошибки памяти, но на экране в 2D никаких артефактов не наблюдалось.
Вскрытие показало, что вспучило м/с uP6281S8, которая является драйвером для дополнительной 4-й фазы питания GPU (ШИМ - uP1608PK - сама управляет тремя фазами и даёт возможность подключить к выв. 23 внешний драйвер для реализации 4-й).
Напряжение питания GPU - чуть менее 0.8В, памяти - 1.2В, под нагрузкой не меняются.
Состояние полевиков 4-й фазы и деталей обвязки м/с - пока не проверял (как отпаяю м/с, тогда).
Сам GPU - не "грел".
Кроме того, в схеме присутствует дополнительная RC-цепочка между 4 выв. драйвера (туда приходит +12 В через балласт 2.2 Ом) и анодом Bootstrap-диода (два запараллеленных диода сборки "L43"), при этом резистор цепочки немного подгорел (посередине ямка): маркировка читается, как "4_7", над "_" был какой-то символ, но там ямка...
Нашел у себя в ассортименте старые драйверы ADP3418, ADP3110, RT9603 (без функции отключения).
Подскажите:
- можно ли что-то из имеющегося у меня старья поставить вместо uP6281S8 (или какие возможны pin-to-pin замены)?
- какой номинал может быть у резистора? 4.7 Ом?
Даташит на uP6281S8:
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-file/791687/uPISemiconductor/UP6281/1
Заранее спасибо за ответы!
7 лет 9 месяцев назад
[OFF]
У вас проблемы с описанием расположения этой цепочки :). Если речь идет о элементах в bootstrap'ной цепи, то они отделены от 4-го вывода (VCC) bootstrap'ным диодом и подключены к катоду этого диода :D.
В остальном - ADP3418 относительно подходящий кандидат, а резистор - на 4,7 Ом.[/OFF]
