Автор: SERG52 , 9 мая 2010
Почитав темы и статьи на форуме по замене ICH5R(FW82801ER) на ICH5(FW82801EB), на данной материнской плате Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 3.1 из-за отсутствия на данный момент ICH5(FW82801EB) и в целях эксперимента была произведена замена ICH5(FW82801EB) на ICH5R(FW82801ER). Мост ICH5R(FW82801ER) прекрасно сел, плата запустилась. Но вот в чем небольшая проблема, так как мост ICH5R(FW82801ER), чтобы установит Windows на SATA диск нужно подсовывать ей драйвера с дискетки для ICH5_RAID и все устанавливается, проходит все тесты, или можно использовать Windows с интегрированным драйвер паком, то тоже все работает. А если устанавливать Windows на IDE диск а SATA использовать как дополнительные диски то все тоже в порядке и работает. Да и звук и USB тоже прекрасно работают.
Перенес в Песочницу.
Rom
16 лет 6 месяцев назад
Так в чем проблема-то?
Remontnik
Дык наверное чел отписался, шо поменял мост и оно работает, хотя это всем давно известно..
Vovan_3
Особенно понравилась фраза: "Мост прекрасно сел":lol:
SERG52
На форуме по большей части шла речь по замене ICH5R(FW82801ER) на ICH5(FW82801EB) на ASUS-ах. А по замена ICH5(FW82801EB) на ICH5R(FW82801ER) на материнских платах не так много информации.
Vovan_3
https://rom.by/forum/Analogi_detalej_materinok?page=4
- посмотрите внизу сообщение за 09/08/2008:lol:
извиняюсь, что поднимаю старую тему. Произвёл такую же замену, как и автор темы. Но возник другой вопрос, можно ли как-нибудь отключить рэйд на уровне биоса, чтоб он не мешал. Пробывал менять флэшку на большую и зашивать в неё биос от 8IPE1000Pro3. Рэйд работать начал, а вот сеть перестала из-за разных контроллеров. Можно ли заменить в прошивке 8IPE1000-G rev.3.1 system bios на system bios от 8IPE1000Pro3 (8ipekg.bin на 8ipekpt3.bin), чтобы получить возможность выключить рэйд, если можно то каким образом?
mikkey
14 лет 10 месяцев назад
Эт врядли поможет, проще сетевуху в pci воткнуть.
Rom
А по мне так проще подкинуть дискетку с дровами..
mikkey, Rom, если бы я пользовался платой сам, меня устроил бы вариант с дискетой. А вот клиенту трудно будет объяснить, почему теперь вдруг ему нужна дискета, да и есть ли у него флоп вообще, я не знаю. Читал как люди добавляют дрова на PCI рэйд-контроллер в биос, и вроде начинает работать. Правда биос 8IPE1000 забит почти под завязку, не хватает места, чтоб добавить туда дрова. Жалею теперь, что не полностью проштудировал тему данной замены, глянул быстро, что замена проходит.
