Автор: ROMby Unknown , 15 декабря 2004
День добрый
Жил у меня винт - seagate ST3120026A 120Gb
И в один прекрасный день стал работать очень медленно (прямо на ходу, утром было все ok, в во второй половине дня замедлился, комп не вырубался). Трансфер то 2MB/s то падает ниже 100KB/s
При этом все данные читаются.
В итоге снял с него всю инфу и проверил MHDD. Просканировал я его ессно не до конца - слишком медленно идет и слишком много времени бы заняло. Но кой какие выводы проявились - сканирование в начале диска показало что полосами идут коричневые и красные блоки, примерно по 140 делений, а одно деление это 255 секторов... Чередуются ровно так - хорошая полоса / плохая . снова хорошая. Потом цикл повторяется, то есть на один плохой участок приходится хороший длинее ровно в два раза.
То есть если предположить что у винта 3 блина то значит один их них (средний) - "замедлился" ? Никогда такого не видал :)
Собсно вопрос - может это чего то програмносбойное ? Было бы физическое повреждение могли бы _все_ данные так без проблем прочитаться ? Можно ли какнить восстановить или сразу выбросить (гарантия то кончилась) - особой надежды не питаю но вдруг известная проблема
MHDD EraseWrite к никаким изменениям у поврежденных участков не привел...
Baza
21 год 11 месяцев назад
Поищи в инете родные сегейтовские утилиты, есть шансы что поможет.
http://www.seagate.com/support/seatools
http://www.x-soft.us/article2343.html
Apple
Здравствуй!
Попробуй getsmart, несколько раз пропиши попеременно 0000 или FFFF, уберёшь софтовые бэды - скачать можно с главной страницы www.stargaz0r.nm.ru или поищи в гугле. Что осталось - тоже частично
лечится, но может ремап потребоваться.
У меня был ещё опыт с 4-барракудой - 40 ГБ.
Начало у него было просто страшное (по МХДД) - сигейтовскими утилитами привёл в порядок, ещё поработает.
Andre_s
21 год 10 месяцев назад
Да уж! Сигейтовская утиля - лучшее лекарство при подыхании головы. :)
Как вариант - можно еще напимер клавиатуру в зеленый цветт покрасить, вдруг поможет!
А если серьёзно, то винт по идее должен быть трёхголовый и соответственно полосы с нормальной скоростью чтения и медленной должны быть в соотношении 2:1.
Кстати, поскольку рассматриваемый девайс имеет на борту 8Мб кэша и, как следствие - трёхлетнюю гарантию производителя....
Так что если грамотно подсуетиться в нужном напрвалении, то можно его и поменять. Хотя это конечно сильно зависит от места покупки, региона проживания, личной комуникабельности и многих других факторов.
Apple
to Andre_s
Ценю юмор. :)
Хотя надо учесть, что случаи разные бывают............... :(
Может с головой у винта всё в порядке, а может и нет... Может
софтовых бедов вагон, а могет и физицских. :lol:
Пусть человек сам попробует, а результат сообщит. Ведь тяжело дать
конкретный совет издалека. :?
