Автор: ROMby Unknown , 13 декабря 2009
lenovo y550. был залит пивом, разобран и просушен. пиво попало на клаву и тачпад, на клаве перестало работать половина кнопок, тачпад совсем умер. мать видимых повреждений, вздутий и прочего плохого не имеет. после сборки ситуация такая - экран загорался на десятое включение, но музыка, которая должа быть при включении - играла почти всегда. после удачного включения все висло через 10-15 секунд. иногда загружалась винда и работала минут 5-10, потом опять же все висло намертво. методом тыка отсоеденил тачпад и ноутбук стал работать нормально с юсб мышкой. но продлилось это неделю-полторы, потом ситуация повторилась. после недели лежания на полке экран включился с первого раза, я зашел в биос и оставил ноут включенным. после 20 минут работы не завис, перемещение по биосу работало. обрадовался, ребутнул. после ребута опять не включается экран. что можно сделать в домашних условиях? очень прошу помощи, хоть какие-то намеки, т.к в ремонт нести нет возможности.
Olgert
16 лет 11 месяцев назад
разобрать ноут под ноль, снять все наклейки с материнки, промыть материнку под проточной тёплой водой с фери кистью, потом промсто проточной водой и на добивочку ацетоном, чтобы влагу убрать. Потом на батарею на сушку, дня на 2. потом собрать и молиться чтобы до ничего не погорело. Если в результате ваших попыток включить ничего сильно не сгнило и не выгорело, то ноут должен ожить. Кстати клаву можно замочить в воде с фери на пару дней, потом промыть в проточной и на недельку на батарею, если не погнила, то заработает.
pumpin (не проверено)
спасибо вам за быстрый ответ.
кстати, сейчас вот ноут включается с первого раза, загружается винда, работает 5-7 минут и виснет.
пошел мыть.
