Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2006
Добрый день.
Как говорится - не знаю куда уже и кинутся.
Предыстория.
Имеется материнская плата формата Icop 6015-4MB: http://www.icop.com.tw/products_detail.asp?ProductID=8 (маленькая такая, с интегрированным процессором i386, 4mb ОЗУ). У нее из интерфейсов накопителей только IDE и DiskOnChip (в которую я поставил 16мб диск). В такой конфигурации все работает хорошо.
DiskOnChip работает как диск C. К IDE подсоединил CD-ROM, установил DOS, запустил - ок. Но потребовалось внести доработку, которая позволила бы изменять данные на DiskOnChip, причем не системному администратору, а пользователю. Однако из-за того, что USB на данной плате отсутствует, то выбор пал на IDE Card Reader от Pilotech, и CompactFlash в качестве внешнего накопителя.
CardReader: http://pilotech.ru/pages/pdsearch.cgi52.htm
Итак, предыстория завершена, теперь сама проблема.
В БИОСе ридер с установленной карточкой определяется как Primary Master размером 32 МБ (исходя из размеров карточки). Но грузится с нее не желает (в процессе загрузки под таблицей списка устройств появляется буква j и система замирает. Обычный компьютер загружается с этого ридера нормально, я попадаю в DOS (который установлен на карточке) и могу выполнить все необходимое.
Почему не хочет грузится с него платка? Может мешает DIskOnChip? Я пробовал его отключать в BIOSе, вынимать из платы.... Ничего.
savely
20 лет 7 месяцев назад
Пощелкать режимами LBA/CHS есть возможность?
Unknown BIOS (не проверено)
Только 32 битный доступ
savely
А вручную задать параметры C/H/S?
Просто когда-то у меня была похожая засада с IDE Flash от Transcend. 32 меговая флешка не имела режима CHS, только LBA. Загрузчик (был самопальный бут, не мой) обламывался. 64 меговая - имела и то, и другое.
Чичас попробую установить один из 47 предустановленных... А что у тебя за загрузчик?
savely
Ну, если интересно - это была система ФПСУ-IP http://www.amicon.ru/fpsuip/comip.htm И, соответственно, ее загрузчик
Итого, так сказать, по результатам.
Изначально, кард-ридер определяется в BIOS так:
type : User
Cyln: 489
Head: 4
WPCom: 0
Sec: 32
LBA: on
BLK: on
PIO: 4
32bit: off
Изменение LBA, BLK, PIO ничего не дало (та же буква j после таблицы устройств). При включении 32 битного доступа, индикатор доступа к накопителю загорается и не гаснет, а БИОС переходит к попытке загрузки с флопика. При установке Type = 3, пишет primary master fault.... Что собсно и следовало ожидать
savely
А теперь как он определяется в той мамке, на которой получается загрузиться?
На той машине, что загружается - Hitachi XX.V.4.1.0.0
Capacity: 32 MB
Cylinder: 489
Head: 4
Precomp: 0
Landing Zone: 488
Sector: 32
На проблемной, изменение числа Head и Sectors дали следующие результаты: при Heads < 4 - primary hdd fault, при Heads >= 4 буква j и останов загрузки
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
А можно ли сообщить BIOS (и DOS) соответственно, что винт установлен уже после загрузки? Я бы грузился без Flash с DiskOnChip, мониторил один из IDE портов, и когда прочитанное значение <> 0xFF - сообщал биос, что диск установлен и выполнял бы обновление данных. Решение, конечно, через попу, и не решает проблему в корне, но внешне выглядит приятно.
