Автор: THEDOGG , 14 марта 2012
Зачем нужны точки, их множество на флэшке microSD 1Гб (см.фото), имеется ввиду не контакты к телефону. а именно точки изображенные на фото
http://i27.fastpic.ru/big/2012/0314/86/12408f24027e34bf255ab1538a44c086.jpg
saharok
14 лет 7 месяцев назад
Это сервисные контакты для прошивки/тестирования карточки. У тебя скорее всего флешка изготовленная относительно недавно, у старых образцов такого нет. Если карточка уже прошла все тесты и была прошита на заводе изготовителя то они впоследствии как правило бесполезны, т.к. некоторые из проводников которые подходят к этим пятакам - перезжены.
THEDOGG
Просто вспомнил про Test Point (TP) и подумал что это типо того, просто на флэшке пароль, вот и подумал может замкнув какие то контакты сбросится пароль или настройки и вместе с ними пароль :-)
miXel
http://discussions.europe.nokia.com/t5/Hardware-Codes-and-Operator/Micro-SD-Password-Recovery/td-p/466311
Вроде есть что-то интересное.
Также с википедии:
"Card password
A host device can lock an SD card using a password of up to 16 bytes, typically supplied by the user. A locked card interacts normally with the host device except that it rejects commands to read and write data. A locked card can be unlocked only by providing the same password. The host device can, after supplying the old password, specify a new password or disable locking. Without the password (typically, in the case that the user forgets the password), the host device can command the card to erase all the data on the card for future re-use (except card data under DRM), but there is no way to gain access to the existing data."
т.е. пароль софтварный(а следовательно тестпоинты не помогут) - надо просто форматировать.
dow
14 лет 6 месяцев назад
Вам нужен SD/MMC контроллер, который "умеет" стирать залоченные карты. Это умеют, например, древние Nokia... типа 6120. :mrgreen: Или использовать клипсу-анлокер, SD/MMC Unlocking Clip.
Со "змеёй" поаккуратнее - мне попадалась с переполюсованным разъёмом Кроны, есть смысл вскрыть и проверить сборку перед использованием. Secure Digital (SD) card - распиновка
