Автор: Max , 3 января 2011
Тут иногда шутят так, но у меня действительно нет доступа ни к одному поисковику.
Подхватил вирус-вымогатель, вымогал когда в поиск хотел выйти, его вычислил, пару левых файлов из папки виндовс удалил. Теперь хоть в гугл, хоть в яндекс
Попытка соединения не удалась
* Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
* Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
* Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.
Любой браузер так, а винду переустанавливать не охота. Как побороть?
Rom
15 лет 10 месяцев назад
Mbam, AVZ поможет...
makarog
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts посмотрите
Max
Есть такой файл, удалять?
makarog
:-) я ж написал - смотреть (ну и думать, конечно)
если у вас в нем будет прописано 127.0.0.1 google.com , то запрос перенаправится на локальный хост (т.е. на самого себя)
Max
Так и есть, править его или что?
makarog
можно удалить строчки, касающиеся поисковиков (вирусня любит так еще банить доступ к сайтам антивирусов - тоже проверьте)
Max
Спасибо.
Max, файлик hosts вообще стоит пустой обычно (ну в оригинале там закомментирован пример как добавлять своё) с единственной записью 127.0.0.1 localhost, поэтому можете просто его зачистить до такого состояния. ДрВебыч умеет его защищать от изменений, если галку ему поставить, да и другие антивиры наверное тоже... А вообще этот файлик можно использовать во благо, добавляя туда ненужные/рекламные или вредные адресочки... Можете скачать готовый http://www.it-mate.co.uk/downloads/hosts.txt
Если много строчек в хостс, то служба ДНС-клиент начнёт слегка подтормаживать инет...
Сайтик с всегда свежей выделкой хостс http://hosts-file.net/?s=Download
Выполните ещё в командной строке route print и посмотрите постоянные маршруты. В последнее время вирусня больше использует эту уловку, нежели хостс...
S.A.N.
Хостс - это уж слишком просто. Вот по этому адресу гляньте. Должно быть пусто.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes
гы... ну тож самое получите и по route print...
