Автор: tor , 24 сентября 2009
Есть принтер Phaser 3122, принесли сказали, заправили нам картридж, потом всунули его в принтер, а он(принтер) и не работает.
Горят оба индикатора, зелёный и красный, я сперва подумал о наличии чипа, либо предохранителя для сброса счётчика, но ни того ни другого у него нет, на картридже есть место под предохранитель, вставлял, не помогает, этой модели я так понимаю он и не нужен, в чём проблема не могу понять, описание ошибки не могу найти((
Подскажите новых идей!
Salek
16 лет 11 месяцев назад
http://forum.workoffice.ru/index.php
вот тут посмотри может найдёшь что
а как ведёт себя принтер без картриджа?
Salek
на выходе бумаги есть датчик выхода бумаги и ещё один датчик крышки
посмотри их впервую очередь
vovanfun
Сегодня у меня был точно такой же пациент, помимо вашего описания у моего больного принтер не заводился ни с картриджем ни без него. Датчики бумаги были в порядке,а вот биметаллический предохранитель на лампе оказался оборванным. Несколькими ударами им (предохранителем) об стол, теорию о его неисправности подтвердили (так как он заработал!)... Потом заменили на новый, а то мало ли сколько старый бы еще протянул ;)
tor
Датчики в норме. Без картриджа он ведёт себя также кстати(молчит).
Добрался до предохранителя, он оказался цел, звонится, ну и при нагреве думаю он разомкнётся как надо(Спасибо за совет). Рою дальше...
Salek
попробуй другой картриж поставить
(и на картредже есть выступ (регестрация наличия картриджа в принтаре) был случай когда хозяева принтера его просто отламали
проверь (на картридже слева сверху крепится бункер отработки)
vovanfun
Для начала сбрось ошибку (при выключенном принтере нажать кнопку сверху, удерживая ее включить принтер... Отпустить!) Потом поставь картридж и все той же кнопкой "попроси" тестовую станичку. Если начинает работать и клинит... Разбирай и смотри флажок, тот который ближе к захвату бумаги! Удачи!
