Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 января 2011
Народ вопрос !!!
Сдох сканер на МФУ Xerox PE220!!! Точнее движок не работает сканера !!! Заменил микросхему драйвера заменил двигатель !!! А движок все равно работать не хочет, микруха и двигатель проверял рабочий!!!
По мануалу сигналы приходят с процессора !!! Как его пере прошить ??? Если я прав что проц виноват! Если нет то в чём причина ???
Rom
15 лет 9 месяцев назад
Там с драйвером не все просто еще..- может проблема-то не в железе?
SisopDan
Тогда в чём проблема в прошивке процессора??? я понимаю что их там два драйвера !!! Смотрел осциллографом на который сигналы приходят и выходят один не работает драйвер !!! Я его и заменил !!!
Может не те сигналы приходят вот в чём вопрос???
Rom
При включение самодиагностику проходит?
SisopDan
Да проходит но только пишет что сканер заблокирован !!! если помочь ему отработать то сообщение исчезает и говорит что готов копировать !!! Прошивку скачал с сайта xerox как её залить на МФУ???
Rom
Через Control Centre (или как ее там)- там есть закладка спецом...
SisopDan
Я смотрел Control Centre ! Там никакого намёка даже про прошивку нету !!! Собираюсь подцепиться к МФУ через CN4 разъём (HYPER) в терминальном режиме посмотрю доступные команды!!! Мож через не го получится !!! Пробовать буду в понедельник Тогда и потешусь!!!
Я понимаю что проблема с ЦП это я отследил Осциллографом !!! Буду пробовать прошить!!!
Rom
Не знаю чем вы смотрели, я свой тока недели две назад прошивал...
