Автор: Андрей Ив-в , 24 августа 2012
После разборки-сборки принтер Xerox Docuprint P8ex протягивает бумагу только на 4-5см( 1 оборот резинового кулачка) и больше кулачёк не поворачиваеся.Сам металлический вал ещё провернётся несколько раз и останавливается, загораются 2 верхних индикатора жёлтый и красный.
Может я что-то не так собрал в механике так как в работе протяжного мех-ма не разобрался.
Датчики регистрации бумаги смотрите и их флажки для начала.
и больше кулачёк не поворачиваеся. Сам металлический вал ещё провернётся несколько раз и останавливается
Т.е. ролик захвата остаётся на месте, а внутри него проворачивается вал, или как понять эту фразу? Какой вал имеется в виду?
Бумага останавливается чуть не доходя до 1-го флажка датчика и не нажимает на него.Так что я думаю, что не в датчике
дело.
Тут я неправильно написал. Не вал крутится без кулачка, а шестерня (кулачёк на валу закреплён жёстко).
За этой шестерней стоит муфта с пружиной внутри, над муфтой реле(соленоид).
Когда начинается печать сначала крутится шестерня, потом срабатывает соленоид и вал вместе с кулачком делает 1 оборот, потом
шестерня ещё покрутится немного и останавливается, загораются 2 верхних индикатора жёлтый и красный. Соленоид больше не сра-
батывает и вал вместе с кулачком больше не поворачивается. Бумага при этом протягивается где-то на 4-5 см и останавливается
Тут уж либо вал должен ещё раз повернутся чтобы бумага флажки датчиков нажала либо что менее вероятно вал за 1 оборот должен
протягивать бумагу дальше чтобы она нажала на 1-й флажёк датчика.
Там в муфте есть пружина, возможно при сборке её надо было закрутить или по часовой стрелке или против часовой, а я её свободно
поставил.Больше даже не знаю, что здесь может быть ну не шестерни же синхронизировать между собой при сборке.
поставил.
Снимите эту муфту (если я правильно понял, то речь идет о сдвоенной шестерне) и осмотрите внимательно, возможно она лопнула. Трещина обычно появляется в центре шестерни, там где она на железке с роликом захвата крепится, и слабо заметна.
п.с. Ролик захвата должен сделать 2 оборота, если с первого оборота не дотянул бумагу до датчика, либо бумаги отсутствовала. При этом соленоид отрабатывает 1 раз на один оборот сдвоенной шестерни. Вал, на котором закреплена сдвоенная шестерня, имеет в месте крепления срез. Если сдвоенная шестерня нормальная, то она в нерабочем положении стоит так, что место где НЕТ зубчиков на обеих половинках шестерни (обе половинки получаются в параллель, если можно так выразиться), расположено над нижней маленькой шестерёнкой, и, соответственно, не имеет с ней зацепления.
п.п.с. Если повторить печать, не вытягивая лист который остался, лист проходит тракт, или также стопориться?
