Автор: gluharenko , 27 апреля 2011
Доброго времени суток уважаемые.
Принесли данную MB на ремонт, как обычно все банально вечером работали, а утром включили а оно не работает.
Северный мост nForce 780i SLI SPP
Южный мост nForce 570i SLI MCP
Мульт Winbond W83627DHG
С кнопки Power On MB включается
На внешней пост карточке (мастер кит) горит No Codes при нажатии Reset горит надпись Reset
На внутреннем post мониторе MB горит пост FF
Питание на кнопке Power On 5.03V
Питание на кнопке Reset 3.34V
На A15 контакте разъема PCI 3.37V
На дросселях питания процессора в трех плечах питание 1,37 V
На формирователе питания VCC_DDR на дросселе 1,78 V
На формирователе питания 5VDIMM на дросселе 5,12 V
Питание ЮМ - 1,45 V (возле южного моста имеется формирователь 3.3V на дросселе 3,34V)
питание СМ - 1,2V (возле севера имеется еще три дросселя с такими напряжениями 1,1V, 1,2М и 5,08 V)
Единственное что я пока пробовал сделать для восстановления MB - это прошил новый Bios в отдельную микросхему и установив вместо родной, результат остался прежним. Подскажите где копнуть....(
gluharenko
15 лет 6 месяцев назад
Что-то как я погляжу совсем экзотическая плата в наших краях...(((
Блин столько всего на нее напичкано....
Vepr
Диагностировать проблему нвидиа моста прогревом непробовали ?
Хотя незнаю подойдет ли такой способ на этом.
gluharenko
Мосты еле теплые там такая система охлаждения ух))))), легкие надавливания пробовал, а вот греть нет это уже в последнюю очередь как крайнюю меру.
