Автор: Dymko , 27 сентября 2012
Доброго времени суток. Есть тело XFX HD5770. При вставке в системник изображения нет, система не грузится. 8 Чипов памяти: 4 под радиатором, 4 сверху. Всё греется как кипяток, аж пальцы обжигает, кроме одного - один чип памяти сверху - чуть тёплый, рядом светодиод - не горит, скорее всего должен гореть при исправной видеокарте, если все норм. Подскажите что и как проверять - я полный ноль , есть станция и мультиметр. Кстати, видяха непонятная - в описаниях - двухслотовый радиатор с кулером стоит, здесь - плоский влазит в один слот. помогите спасти... плз...
HomerJ
14 лет 1 месяц назад
Замеры сопротивлений ГПУ, памяти в студию. Светодиод не должен гореть. То что греются все чипы памяти кроме одного наводит на нехорошие мысли.
Dymko
на какие? конкретнее, и где мерить?
Dymko
мне отдавали с комментарием, что чип памяти умер
Калящиеся чипы памяти под замену. И для начала напряжение на дросселе памяти померить надо.
Dymko1 (не проверено)
то есть все кроме одного? и гпу тоже ?
замеры сопротивлений производят на конденсаторах после дросселей, как по питанию GPU так и памяти ,там же сделайте замеры напряжений и
"чистоту" питания осциллографом , и результат нам на форум .
судя по Вашим коментариям ,скорее всего ремонт карточки может быть нерентабельным (лучше и дешевле купить,чем ремонтировать) ,
один может быть положительный момент -приобретение опыта.
Dymko
Я тут заметил еще одну странную особенность: в режиме прозвонки на штекере питания сопротивление показывает в обе стороны, но насколько я знаю, должно звониться только в одном положении, при смене полярности не должно звониться вообще никак, может просто мосфеты сдуть прозвонить?
[OFF]Речь идёт о разъёме доппитания на ВК? [/OFF]
[OFF]Эт где такое написано?[/OFF]
Dymko
возле доп питания как видите один дроссель и 4 кондера, остальные 3 - с другой стороны и что где мерить, я же сразу говорил, что карта какая то не стандартная, под один слот, в нете под таким названием совершенно другая картина
[OFF]Где один дроссель - питание памяти, где три - питание ГП.[/OFF]
