Автор: Dilshod , 13 декабря 2010
Мне привезли видяшку она вовсе не запускалось я поменял Шим U502 ISL 6568 CRZ она вроде запустилась но через несколько секунд она выключилось и опять таже проблема! Потом я понял что сгорела шим U502 ISL 6568 CRZ который я поставил рабочую! Я поменял все транзисторы Q503, Q508, Q512, Q506, Q510, Q511, Q504, Q507 на новую, и U501 шим ISL 6549CBZ тоже поменял! И потом поставил рабочий шим U502 ISL 6568 CRZ. Видяшка вроде работает драйвера установил но на 3D marke изображения сразу исчезает! После перезагрузки она опят работает но при нагрузки сигнал исчезает! Стабилизатор D502, D503, D506 детали работает, мне кажется режим питания всё на месте!Что мне делать с этой видяшкой пожалуйста помогите мне!!! У кого то было такое?
Paha435766
15 лет 8 месяцев назад
Биос попробуй прошить!
Dilshod
а где взять биос помоги!!!
al51al51
А что с температурами ? Радиатор хорошо поставили ? Не спешите пока с БИОСом ещё успеете. У вас или перегрев ГПУ или питалово на него отрубается. При переходе в 3д должно задаваться напряжение чуть большее чем в 2Д (задается в БИОСе, выставляется часто VIDами) вот и отследите что твориться.
Dilshod
Q510, Q504 греется, но работает! Я и биос прошил но очен сильно греется что мне делать? Всё ешё при нагрузки сигнал изчезает! А можно ли найти схему этой видяшки?
al51al51
Если сильно греются транзисторы питальника то или замена транзисторов не корректна или управление подпалено (не даром ШИМ сгорел). Смотрите резисторы на затворах. Если при норамальных напругах сильно греется ГПУ то или кулер неправильно стоит или ГПУ подпален. А напруги огласить во всех режимах религия не позволяет ? Что с конденсаторами и дросселем в питальнике ? Случаем не перегретые ?
