Автор: Gelior , 27 июля 2010
Имеет карту, в которой отсутсвует питание памяти. Питание ГП 1,3 В. ШИМ на памяти APW7067N. Привожу результаты замеров выводов:
1. 12В
2. 1.16В
3. 0В.
4. 0,1В
5. 0,2В
6. 0В.
7. 0В.
8. 12В.
9. 0,1В.
10. 0,1В
11. 0В.
12. 0В.
13. 0,2В.
14. 0,2В.
Интересный нюанс - во время замера напряжений коснувшись несколько раз щупом 2-го вывода ШИМ (я всегда по 2 раза меряю) обороты кулера видика резко упали, и начал греться фильтр питания памяти. Померявши на его выходе напругу получил 2,35В. Нажавши на RESET мамки, получил нормальную картинку на мониторе, но при этом жутко грелся ШИМ. Только коснувшись выходя стабилизатора памяти щупом для повторного замера - напруга на нем сразу пропала. Недолго думая опять коснулся 2 ноги - видик завелся. И так по кругу.
Да, еще у ШИМа в центре корпуса наблюдается потемнение - видать дает знать о себе веселый тепловой режим работы.
Вопрос - куда копать дальше? Вроде и ШИМ живой.
16 лет 3 месяца назад
[off]FS_DIS
Полудохлый резистор между этим выводом и землей, полудохлый транзистор (или что-нибудь по его управлению) там же.
Вариант с транзистором более вероятен.[/off]
Gelior
FS_DIS
Ув. maco, не подскажите номинал данного резистора? В моем случае сопротивление между FS-DIS и землей = 3 Ом.
Так-же интересуен тип полевика, учавствующем в процессе запуска ШИМ. В моем варианте на корпусе написанно RKS и сбоку 34.
[off]
Нет, т.к. сопротивление этого резистора может быть разным. Просто отследите его и поглядите на его маркировку (если таковая на нем есть :)).
Не может быть. Либо явные проблемы с измерением/методикой измерения.
В первом приближении RK7002A.[/off]
Gelior
По поводу сопротивления FS-DIS и землей ошибся - 40КОм.
Поменял транзюки, без изменений практически. Номинал резистора неизвестен ввиду его микроскопических габаритов.
Обнаружил, когда видик работает, и в этом момент прикасаться рукой к корпусу комплектующих - питание памяти пропадает :)
Удалось замерять напряжение на втором вывода ШИМ в режиме работы - 1.13В. Пороговое напряжение запрещения работы ШИМ - 1.15В и выше.
Напряжение памяти в момент старта ШИМ 2,1В. После поднимается до вышеупомянутых 2, 35В. - это не много для памяти ДДР3? Может срабатывает своеобразная защита от перенапряжения?
[off]
Что-то яно не то :). Было бы "1.13В и ниже - запрещение" - было бы реальнее :). Для запрещения рекомендуется закорачивать на землю.
IMHO многовато, но опять же можно отследить резисторы ООС и уточнить их сопротивления.
В явном виде защиты по OVP у APW7067N нет.[/off]
