Автор: symbiot , 21 марта 2009
Не стартует с и без PCI видеокарты. напряжения вроде в норме.
Карта с HSI-мостом. Куда копать?
dzgaga
17 лет 6 месяцев назад
подробнее распишите свою проблему
какая материнская плата?
проверялась ли видеокарта на другой материнской плате?
и замеры напряжений в студию
Unknown BIOS (не проверено)
Попробуйте проверить карту на отвал GPU и HSI-моста, легко изогнув при запуске.
Сегодня было подобное с Радеоном 9800, BIOS мат.платы - Award
symbiot
на P4P800-X - POST 2A
на 8IPE1000 - POST 25
материнские платы с другими видеокартами работают нормально
G D S
QX1 2.12 12 1.33
QX2 2.12 12 1.33
QX3 6.95 1.33 0
QX5 6.95 1.33 0
QX6 3.85 2.15 1.27
QX7 7.1 3.3 2.15
QX8 2.41 2.15 0
symbiot
на дросселях LX2 - 1.33, LX8 - 2.15. LX2 КЗ на землю 4 Ом, похоже ГПУ кирдык.
Это не КЗ, а нормальное сопротивление GPU :). Может даже слегка завышенное.
symbiot
[off]блин, кругом это присловутое КЗ мерещится. переремонтировал ICH5[/off]
куда же дальше копать?
2Ah инициализация устройств на системной шине.
Инициализируются различные устройства посредством DIM
(Device Initialization Manager)
dzgaga
попробуйте прогреть HSI мост и GPU
symbiot
попробовал, ничего не изменилось
FOXX
Что-то не пойму, у вас на HSI подается напряжение или нет? 1,4 должно быть..
У HSI, насколько я помню, 2 питающих напряжения - 1.2 и 3.3В. Либо вы плохо его прогрели, либо греть уже нечего - HSI труп:)
