Автор: FAS , 22 апреля 2010
После чистки от пыли зависает на затавке Winfast на посткарте 6d, гугл говорит:
Code 6D
1. Assign resources to all ISA PnP devices
2. Auto assign ports to onboard COM ports if set to auto.
Отпаял драйверы компортов, биос перешил. Проц, память, видеокарту, БП менял. Ничего греющегося, повреждённого, закороченого не обнаружено. Напряжения в норме. На нажатие на радиатор процессора и моста не реагирует. Подскажите, пожалуйста, где копать. Спасибо.
prepod2002
16 лет 7 месяцев назад
копать в сторону кладбища... (по существу...АРМ транзисторы есть на материнке ?)
П.С. есть такой же труп , что виснет на заставке использовал как донора(мультик и прочее)
Rom
Чем чистили?
banderos
Посмотрите в сторону мультика, а лучше всего на него, не греется он??? Они вообще не должны греться, автостарта нету??? Выключается кнопкой??? Я б на вашем месте заменил бы мультик, и мне кажется что все наладится!!! У меня похожая проблема ток остановка на флопе... Меняйте мульт и будет радость))))
