Автор: Funkehed , 11 февраля 2009
Попросили посмотреть системник , но вот уже какой день потерял, разбираясь в чем же всеткаи дело.
1.Первый симптом, это невозможность установки винды. При указании раздела на жестком, выскакивает BSOD 0x0000000А. Проблема решилась выключением External Cache в БИОС. Но иногда и это не помагает, приходится выключать и Internal Cache. Таким результатом я естественно недоволен.
2. Начал разбираться дальше: хоть memtest86+ и показал, что обе планки оперативки целы, но выполнив аж 106% теста. Я решил повытаскивать планки и был удивлен - компьютер стартует только с двумя установленными планками, по одной никак.
3. В отчаянии полез проводить ревизию процессора, после установки его обратно, комп начал уходить в защиту через несколько секунд после старта. А вот в горизонтальном положении корпуса можно даже и в БИОС зайти. Подкинул блок питания, и все вернулось в начальное положение (BSOD).
Посматрел на плату - вздутых кондеров нет, они от Rubycon. На мой взгляд пайка MOSFETов низкого качества. ЮМ и мультик не греются, радиатор СМ терпимо горячий. На 20pin разъеме блока питания обнаружил потемнение пластика контактов 1 и 11 (оба 3,3V ). В блоке питания вроде бы все цело.
Помогите, кто чем может/images/koloboks/help.gif
versal
17 лет 9 месяцев назад
Знакомая интеграшка... c неделю назад прогревал СМ с интегрированной графикой - не хотела стартовать совсем, ни одного пост-кода. После прогрева ожила. Радиатор на севере маленький, он и в 2D греется прилично. Попробуйте для начала сменить термопасту на нём и радиатор подобрать побольше, или поставить активное охлаждение на север. Обновление БИОСа тоже приветствуется.
Funkehed
спасибо за совет. как доберусь попробую.
Но в этом случае смущает, то что BSOD 0x0A возникает в одни и теже моменты, то есть фактор перегрева под сомнением.
versal
Я вам для начала посоветовал то, что можно сделать без паяльника. Но матплата ваша - можете сразу с паяльником наперевес в тело... никто не запрещает.
Напомню ещё раз про БИОС...
al51al51
Funkehed
неплохобы и сокет осмотреть + снять крышку осмотреть ламели и проверить на отвал (если БГА)
а как мама реагирует на изгибы ?
а такое было на маме у которой ЮМ (правда нФорс 2) калился. надо применять термочувствительный палец или следы перегрева , ведь что-то кушало немеряно с разъема по 3,3В
Funkehed
Вообще процессор снимал 2 раза, и при втором извлечении из-за свежей пасты процессор вышел из сокета вместе с радиатором, сокет естественно не открылся. какова при этом вероятность повреждения ламелей? щаз то все в первоначальном состоянии (BSOD).
нечайно, при установке винды, пару раз пнул корпус, оба раза - черный экран.
пока плату не изгибал.
Funkehed
Предварителные резултаты:
Новый БИОС ничего не дал.
СМ был без пасты, пормазал. Попробывать как он греется неполучилось, так как я всетаки решил поставить родной БП. А на нем система уходит в защиту секунд через 5.
Плата реагирует на изгибы - иногда пока не потормашишь, не стартанет.
Другой БП пробывать пока не стал, так как сейчас пытаюсь разобрать Сокет 754, у кого нибудь получалось это? Поделитесь опытом.
