Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 декабря 2008
Блоки питания научился немного ремонтировать вот решил заняться ремонтом материнских плат, и вот столкнулся с такой проблемкой: материнская плата Winfast 6100K8MB , биос Phoenix, 754 Soket, при запуске на пост карте сначало выдает FDh, затем reset, и No codes, при этом помигивает лампочка Reset. замерял напруги на reset - 3.3V, Power on - 5.12V. На южнике если честно не понял на каких транзисторах мерять( на картинках одно , а у меня немного другое) , на проце - 1,37V , на памяти все соответствует норме. Сопротивление на USB - 7.16 кОм. Южный мост сильно не грееться. Помогите пожалуйсто справиться с этим зверем, за ранее всем спасибо!!!!
<!--break-->
17 лет 11 месяцев назад
Измерьте напряжение на контакте A15 PCI, а лучше поглядите осциллографом.
Измерить на всех и привести результаты с указанием маркировки элемента так трудно?
Огласите.
Palykov
напряжение на А15 PCI - 3,34V осциллографа нету. На южнике Q34 (540 T40 N036G) S - 0.02V, G - 8.74V, D - 1.22V, на другом Q39 (540 T40 N036G) S - 1.23V, G - 3.36V, D - 5.25V. По памяти 2 контакт - 1,33V, 7 контакт - 2,62V, 184 контакт - 2,62V.
Вообще-то 1-ый контакт :).
Q34 .... Q39 ... По памяти ...
Нда, как мало транзисторов ставят производители на платы :). Или как прогрессирует лень у ремонтников :). как минимум не упомянуты напряжения на элементах, которые расположены между СМ и задней панелью.
осциллографа нету
Печально.
Palykov
на счет памяти вроде по изображенным рисункам я так понял второй контакт, ну раз первый , значит 1,32V. По поводу транзисторов извините но я не знал что все надо писать напряжения. я замерил и вот результат ( я буду писать в очередности S,G,D): Q37 (9916H 523084) 2.62V, 4.2V, 3.35V; Q35 (15N03H) 3.4V, 12.19V, 3.35V; Q17 (15N03H) 1.22V, 3.81V, 1.53V; Q12 (15N03H) 1.53V, 4.12V, 2.52V; Q2 (15N03H) 2.52V, 5.24V, 3.4V; Q6 (D452 BE5N3L) 1.38V, 2.3V, 12.18V; Q8 (D452 BE5N3L) 1.35V, 2.25V, 12.18V; Q7 (D452 BE5N3L) 1.34V, 2.15V, 12.18V; Q9 (D438 BE5115) 0.02V, 10V, 1.39V; Q11 (D438 BE5115) 0.02V, 10V, 1.36V; Q10 (D438 BE5115) 0.02V, 10.12V, 1.35V . Вот такой расклад , а насчет лампочки то она мигает на пост карте, если нажать на кнопку RESET , то она загораеться, но мать на перезагрузку не идет.
Palykov
17 лет 10 месяцев назад
Всем огромное спасибо за отзывы, проблемка решена, был скорее всего непропай в районе PCI слотов, я феном прогрел и мать нормально запустилась.
Rom
[off]
А если точнее- в районе СМ, ну а если совсем точно- то в самом центре его... :)[/off]
