Автор: palindrom , 18 февраля 2010
Принесли в ремонт материнку WinFast ( наименование модели не нашел ) с двумя вздутыми кондёрами 3300 на 6.3V в цепи стабилизатора питания процессора. Заменил, включил, не запускается. Отрубил 12 вольт от стабилизатора проца, материнка запустилась, вентилятор процессора закрутился. Обнаружил кз в одной из фаз шима, шим - isl6566.
Три полевика звонились во все стороны коротко, благодаря этому 12 вольт заводилось прямо на выход стабилизатора питания процессора. Я выпаял все три полевика, прозвонил их выводы в материнке, кз пропало. Попробовал запустить(запускал с процессором) на двух фазах, запустилось, появились напруги на стабилизаторах, но отсутствует питание на процессоре. Может ли питание на процессоре отсутствовать из за того, что я запустил стабилизатор на двух фазах?
Перенес в Песочницу.
16 лет 9 месяцев назад
[off]На безымянной плате (с безымянным чипсетом/сокетом/памятью/слотами) стоит безымянный процессор, который пытается получить питание от стабилизатора, управляемого ШИМом, который в свою очередь пытается получить от процессора безымянные VID'ы и от кого-то еще безымянный сигнал на разрешение работы.
(с) Баллада о безымянном ремонте
Штатный вариант определения количества рабочих фаз:
The number of active channels is determined by the state of PVCC2 and PVCC3. Leave PVCC3 unconnected or grounded for 2-phase operation. For 1-phase operation leave both PVCC3 and PVCC2 unconnected or grounded.
Но при отсутствии силовой части скорее всего явных проблем не будет, хотя это уже нужно анализировать отслеживание по току.[/off]
