Автор: wadim , 2 сентября 2009
Материнка WinFast PC 6100m2ma-rs2 не запускалась. Заменил вздутые кондеры, по питанию процессора, после чего завелась и работает на интегрированной видяхе. Если вставить дискретную видеокарту в PCI EXpress, то индикация на пост карте начинает отображать кода и останавливается на "C1" и так по циклу три раза, затем походу карта перестает опрашиваьться, начинают бежать кода и комп запускается опять на встроеном видео. Видео карту проверял - испракная, пробовал подкидывать др., результат тотже. Подскажите в чем может быть проблема?
Skladchik
17 лет 2 месяца назад
Всему виной мост. В моём случае пришлось менять, ни прогрев , ни ребол моста не вернул его к жизни.
wadim
Да действительно проблема в севере. снял радиатор с него, он сам прогрелся и запустился с дискретным видео, через время начал опять выделываться. А сколько он еще может прожить если использовать интегрированное видео?
NiTr0
А тут как повезет.
Возможно, в вашем случае виноват не сам мост, а его пайка к плате. Валяется у меня одна плата с отвалом моста, в цикле ребутится, при постукивании по мосту - вешается, руки прогреть все не дойдут...
Root
У 6100 не отвал моста... ИМХО... А сам чип тогось. Ненавижу нвидию хлеб насущный нам дающую!
Serzh
Была партия таких плат. После прогрева с хорошим флюсом все заработали, но вот статистики возврата к сожалению нет - клиенту сразу было объяснено, что скорее всего мост труп, и это "оживление" - не надолго. Клиента это устроило.. А менять там мосты на новые экономически нецелесообразно - чай, не ноуты..
TOLIB (не проверено)
Была тоже проблема с этой матерью думал дела в видеокарте снял встроенную видео и включил через на интегрированную все заработало. Прошло около двух недель обратились опять с этожей причиной. Прогрел северный мост обычным феном (которым сушат волосы) Вопрос надолго ли хватит его?
FEDYA7
По моей статистике 70:30. Умирает чип, отвал BGA. Причем улучшение охлаждения чипа не спасает ситуацию, все равно умрет.
witan
У меня половина таких Фоксконов на АМ2 после оживления севера начинают вырубаться под нагрузкой в 3D.Боюсь я их уже.По S754 и939 такого безобразия нет.Неужели мне одному так везет?
Umeletz
17 лет 1 месяц назад
Подарили такую же мат.плату на запчасти, нет процессора, чтобы проверить в чем дело. Правда видно помутнение лака в районе южного моста (видимо из ремонта), неисправность конечно не такая, но похоже на болезнь этих плат (чипов).
Dmit (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
У меня такая мать сейчас на шкафу лежит уже несколько лет, вот добрался до неё. Причина такая же как и у всех при вставке внешней видухи в слот PCIex нихера не работает, а изображение выходит через встроенную видяху. Прочёл оч. много статей по этому поводу - прогрев не помогает.
Попробую продать её как рабочую только со встр. вид.
