Автор: galec77 , 2 сентября 2010
Попались две материнки NF4K8MC из Depo Ego с одним и темже - при включении вращаются вентиляторы, а дальше ничего. До загрузки БИОСа я так понимаю не доходит. Поиск ничего похожего не дал. Может кто встречался с подобной неисправностью.
Перенес в Песочницу.
leonvn
16 лет 2 месяца назад
Очень часто встречаюсь с подобной неисправностью - вентиляторы вращаются, а дальше ничего. :-)
Замеры напряжений в студию!
PartyZan
Ставлю на неисправность моста в обоих платах.
galec77
Напряжения:
процессор - 1.43 (на дросселях)
моста - 1.46 (на дросселе)
память - 2.48
PS-ON - 4.93
RESET - 0.23 (дежур.) 3.34(вкл.)
На упомянутом в темах по подобным материнкам транзисторе Q65 - 4.98 на всех выводах, что в работе что в дежурном режиме. Транзисторы на обоих материнках живые.
Еще интересно то что на контактах PWR-LED - 4.99В, причем на обоих, не зависимо от того, запущена мать или в дежурном режиме.
Обвязку облазил всю, неисправных элементов вродебы нет, правда китайским тестером.
Какие будут мысли?
Блин, приперли еще один Depo с такойже неисправностью. Эти материнки все чтоли одинаково мрут?
PartyZan
Это чипсеты дохнут одинаково или вы еще не поняли. Пробуйте погреть кристалл чипа термофеном в течении 30 сек. 200С если запустится, то мост на замену или хотя бы пропайка. Но после пропайки они не долго живут.
galec77
То что мосты дохнут это понятно. Интересно было из-за чего. Хотя закономерность есть. Все компы были с родными БП от производителя т.е Depo. 350W(?) не понятно от кого. И вовсех дутые кондеры по +12В. Может это причина, а может и следствие. Мосты менять смысла нет, слишком дорого.
Может есть еще какие предположения.
