Автор: Spark.Tonny , 6 марта 2011
Ресет залипший, питания моста и памяти в норме, а вот с процем вопрос к Вам... Все ли в порядке (фото ниже)??
ФОТО
15 лет 8 месяцев назад
[off]
Огласите результаты измерений в числовом виде для указанных величин.
Все ли в порядке
Относительно -0,48 В я бы погадал на РКР, а в остальном - стартовое напряжение.[/off]
память - 2,52
мост - 2,14
что значит "я бы погадал на РКР"??
[off]
мост - 2,14
Много. Измерять нужно после выходного дросселя.
Не наблюдаю данных по Reset#.
Да и по остальным стабилизаторам было бы неплохо пройтись.
РКР - радиус кривизны рук.[/off]
reset на кнопке - 0,78v
reset на PCI - 0,19v
+ данные доп. замеров ВОТ и ВОТ
[off]
мост - 2,14
данные доп. замеров
2,14 В - это не напряжение питания ЮМ :). Это напряжение на выводе ADJ интегрального линейного стабилизатора (который занимается получением +3.3VSB).
Отследите схему и уточните сопротивление между выводами кнопки RST_SW (при отключенном БП, естественно).[/off]
1,66кОм - между двумя контактами кнопки reset. Вы это имели ввиду?
А насчет "-0,48В" - я 10 раз перемерял 2мя приборами!
[off]
Вы это имели ввиду?
Да. Схему отследите.
Хорошо - РКР приборов :D. Можете осциллографом ткнуться.[/off]
Что значит "отследить схему"?
[off]Значит нарисовать кусок схемы - в вашем случае тот кусок схемы, который связан с контактами кнопки RST_SW.[/off]
1. Подскажите где посмотреть по какому принципу рисовать?
2. Показания в 1,66кОм - это не то?
