Автор: ROMby Unknown , 17 августа 2007
5:39:17 : [Warning] Invalid drive geometry! - выдает в программе Victoria for win. USB flash 8Gb Transcend. Скачал с сайта производителя прогу JetFlash Recovery Tool. Если бы она помогла, то не стал бы и тему заводить. Как это лечить, что посоветуете, точнее с чего начать?
NiTr0
19 лет 2 месяца назад
Для начала нужно описать, что случилось с флэшкой и чего хотите от нее добиться.
А викторией тестить флэшку... как минимум - бессмысленно, чтобы не сказать пожестче. Флэш и винт - абсолютно разные вещи.
L3X (не проверено)
я не тестил ее  я просто посмотрел что с ней
а с флешкой вот что, просто вынули из usb не через безопасное извлечение и все, накрылась
savely
Что накрылась? Она как накопитель определяется?
L3X (не проверено)
да, определяется все как положено и название и диск в "мой компутер" появляется, только при нажатии пишется нет дискеты или диск не найден...............вот такие дела.........скачал фирменную утилиту рекавери она не помогает и комп виснет
NiTr0
Объем корректно отображается? Форматировать виндой не получается?
L3X (не проверено)
объем пишется 0мб
naisys (не проверено)
Флешка случайно не V 30? Я сталкивался именно с таким и именно на такой модели :) . Я пробовал DFSEE посмотреть на неё, но он говорит, что на ней нет ни разделов ни free space. Было лень долбаться и флеш была на гарантии, поэтому отнёс обратно в магазин. Судя по лицам продавцов - это уже не первый случай. Возможно сам контроллер работает а флеш-память навернулась? Может попытаться именно мелкосхему памяти переставить (можно ли вообще такие найти ?).
есть еще EZRecover - бывает помогает.
можно попробовать еще с любого дистрибутива Linux
hdparm /dev/sda (или sdb или sdc - смотря какое имя флешка получит в системе. узнать можно почитав вывод команды dmesg)
dd /dev/zero /dev/sda
помогает, когда винда бессильна
