Автор: alphan100 , 24 апреля 2010
Доброго времени суток!
был в работе винт WD1200JB - 120 gb
в какой начал сыпаться ( + появились долгочитаемые сектора)
попробовал по разному подлеичить - особого эффекта не получил, потом пришла иделя про пс3000 и внутренние форматирование,
и так попробовал сделал через pc3000 внутренние форматирование, а
потом проверил поверхность через викторию
стало очень даже ничего,
но не могу ничего сделать со смартом, ин весит в стутусе BAD
и не пойму чем его можно сбрость,
а то как минимум на пк постояно биос стопорит - "крича" - смарт бэд
да и состояние винта не провериш, все весит в крайне плохом виде
да еще листы с дефектами не почистиш и тд
в MHDD видел совет запустить селф скан - и вроде после его прохождения
- винт может смарт обновить, попробовал не вышло
винт пишет - аборт селф скан ( или вроде того)
p.s. заранее спасибо за любые ответы
Highlander
16 лет 6 месяцев назад
Посмотреть почему статус бэд - выложить смарт. Поляна чистая при чтении или при записи.
alphan100
вот смарт
JETWAY
А что в PC3000 нет кнопки очистить или сбросить SMART ?
alphan100
"А что в PC3000 нет кнопки очистить или сбросить SMART" - нету вообще пунrта меню смарт в этой утилите
p.s. это утилита pcwd_cb2.exe
Highlander
Обратите особое внимание на Offline Scan Unorrectable sectors и Write Error Rate.
И скажите, толку сбрасывать SMART, если винту очень плохо? Ну сбросите, и смарт быстро придет в текущее состояние. SelfScan ему надо. Или мусорку.
NiTr0
[off]Ну не факт, что заваленные параметры не вызваны китайским БП или окисленными контактами...[/off]
Highlander
Я имел ввиду, что если просто сбросить СМАРТ, контакты не восстановятся, а БП не станет серверной Дельтой. Да и предчувствие у меня есть, что проблемы не в контактах и не в БП.
NiTr0
[off]Ну если поверхность стала в норме после операции "внутреннее форматирование" (что она делает - просто ли затирает треки, или заносит потом найденные дефекты в P-лист - возможно, просветят люди, имеющие опыт работы с досявой асей и WD) - как минимум, головы в порядке. Состояние же винта можно оценить, заглянув в P-лист до и после операции.[/off]
alphan100
c винтом разорбрался - помог совет следующий
Trailblazer архитектуры Caviar V (cyl32).
Утилита PCWD_ABJ.exe
Последние версии 2.07 и 2.08
Просмотр и там же сброс SMART.
Или PC3000-PCI/UDMA Caviar Cyl32
нашел нужную утилиту,
пришлось только руками менять SPT - на 801
тогда утилита от пс3000 работала
