Автор: syncbox , 14 августа 2010
Пал в кому не ожидано пациент WD800BB-56JKC0. в биосе определяется и в фришных утилитах тоже, но доступ к поваерхности не даёт. В victoria сыпит ABRT в любом месте, спустя 2-3 сек. подвисает. SMART не жилец т.к. на F9 все поля пустые, короче нет его. Тест интерфейса проходит нормально.
При подаче питания на винт, держа винт в руке слышно что двигатель раскручивает и работает, а так же слышно как происходит рекалибровка как и у нормально работающего. Я так понял плата жива и банка тоже.
Мои действия: Плату снимал, ластиком чистил контактную площадку на плате в месте соприкосновения с игольчатыми контактами на банке, не помогло... далее пропаял (нанес тонкий слой олова) контактную площадку что б наверняка был контакт, не помогло. В обоих случаях так всё и осталось ABRT и дохлый SMART.
Мычки местами менял и без неё тоже, на одном шлйфе и без каких либо соседей под двум IDE.
Кстати площадка перед всеми действиями изначально была сильно потемневшей. Может ли в этом случае искажения в работе между ПЗУ платы и служебки на голове и далее порча служебки?
Есть ломаная утиля может там чего покрутить ? ранее имел дело с самсунгами, но ремонт WD сложнее и не приходилось иметь дело с ними, хотя по ним есть не много ресурсов и пр.
з.ы. ранее имел дело с этим винтом на машине клиента, я его тогда тестил и поверхнось и смарт были идеальны. Неожидано, раз и всё.
syncbox
16 лет 2 месяца назад
Может кто подскажет откуда неожидано взялось ABRT ?
просмотрев несколько страниц с хожей проблемой на WD подобно как в случае если винт запоролен. но пароля то не было...
что это слетела служебка (хотя винт калибруется судя по звуку нормально без лишних "цык" и прочего ) ?
JETWAY
Транслятор слетел+модули SMART повреждены .Мож ещё чего...
Это Marvel WD.Семейство Sabre .
В свободном доступе нет не команд не утилей.
syncbox
16 лет 1 месяц назад
Про свободный доступ ясно. А как дело обстоит на комплекте pc3k - можно им поднять этот винт?
А то почитав докумментацию,я понял что вроде как этот комплект может работать с этим винтом. тем более что есть ремонтник с этим комплектом.
Tomset
PC3000-UDMA их понимает, более старые версии - нет.
