Автор: ROMby Unknown , 9 января 2008
Винт WD2500JS, при неправильном включении разъема питания выгорел контроллер, в двух микросхемах дырки. Есть ли смысл искать новый контроллер, или сразу на мусор?
JETWAY
18 лет 10 месяцев назад
Есть смысл искать,если живой комутатор остался.
Andre_s
50/50
fifax (не проверено)
 А как проверить коммутатор? Если поставить исправный контроллер, он не сгорит?
JETWAY
Тестером .
Может сгореть.
Erstmann (не проверено)
Может, и не сгорит, но может не заработать :(
Проверить тестером - как? Подскажите! Контроллер я могу одолжить у товарища. Хотелось бы иметь гарантии, что при установке на горелый винт он не сгорит!
JETWAY
Там ещё и паять надо ПЗУ.
Товарищ разрешит паять на его контроллере?
Tomset
Врядли после такого  пожара ПЗУ выжило, так что трах по подбору нужной версии, будет конкретный. ;)
Omul (не проверено)
18 лет 9 месяцев назад
Ребята, помогите, пожалуйста. Почему-то не могу начать новую тему, пишу здесь.
HDD - WD 2000JB Нет питания главного чипа 88i6540, он холодный, в системе винт никак не видится. Вопрос такой - как организована схема его питания? Напряжение должно быть 3,3 вольта? Там стоит транзистор Q8 с маркировкой 3bl b9, на котором, собственно, по моему мнению, организована схема питания. На его коллектор приходит 5 вольт, эмитер идет на питание чипа, а база подключена к многострадальному smooth L6283 версии 1.3. на базе напряжение - 1 вольт относительно земли, на выходе - всего 0,5 вольта. Прав ли я, что на этой L6283 собран и стабилизатор напряжения, спасибо...
Max
17 лет 1 месяц назад
Пациент WD1600JB, не крутит шпиндель, сопротивление обмоток 1-2 Ом. Башкой, судя по звуку, шевелит.
Как проверить SMOOTH L6283 1.3? Может распиновка есть у кого?
