Автор: ИгорьК , 14 июля 2018
Добрый день. С некоторого времени начались проблемы с WDC WD15EARS-00Z5B1 использующегося как файловое хранилище. Резко упала скорость записи/чтения. Виктория не смотря на 3 переназначенных сектора радостно уверяет, что все пока хорошо. В то же время задумчиво утверждает, что кэш память вроде бы и есть, и вроде бы и нет... Кто подскажет - что с диском и какие реанимационные действия можно предпринять. Надеюсь, что через месяц смогу перенести на новый что можно спасти.
Model: WDC WD15EARS-00Z5B1
Firmware: 80.00A80
Serial: WD-WCAVU0287535
Disk size: 2930277168 LBAs 1,5 Tb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=OFF; !
Support: LBA, HPA, AAM, DLM, DCO, DMAUDMA-6
AAM val: 254 Maximum
Erase: ~ 5 hours 48 minutes
Security: OFF, Frozen Frozen!
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM
Sector: Logic 512 bytes Phys 512
WDC WD15EARS-00Z5B1 WD-WCAVU0287535
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error count 192 192 51 124356 •••••
3 Spin-up time 181 175 21 5950 •••••
4 Number of spin-up times 89 89 0 11005 ••••
5 Reallocated sector count 199 199 140 3 •••••
7 Seek error rate 200 200 0 0 •••••
9 Power-on time 70 70 0 22214 •••
10 Spin-up retries 100 100 0 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 96 96 0 4460 ••••
192 Power-off retract count 200 200 0 682 •••••
193 Load/unload cycle count 133 133 0 203517 •••••
194 HDA Temperature 104 91 0 46°C/114°F ••••
196 Reallocated event count 197 197 0 3 •••••
197 Current pending sectors 195 195 0 1462 •••••
198 Offline scan UNC sectors 195 189 0 1428 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 121 121 0 15834 •••••
i8088
8 лет 3 месяца назад
Переносить данные надо немедленно (если они нужны).
Ну а потом - осмотр платы, чистка контактов, стирание поверхности и по показаниям возможно
применение техно-софта (WDMarvell например). Перед любыми действиями с SA сделать backup
модулей, ПЗУ и желательно треков SA.
Если это не сбой смарт SMART, то диск в плохом состоянии, возможно начинает отказывать
одна из головок.
Pushu
Проверить хард CrystalDiskMark на чтение запись,может проверить на вирусы.
[OFF]Pushu получает предупреждение за идиотский совет.[/OFF]
Спасибо. По 196 Reallocated event count 197 197 0 3 - это года 3-4 без изменений. С момента ухода с Линуксовой ОС. По Offline scan UNC sectors 195 189 0 1428 - не скажу . Скорость обмена - как с дискеты... На 360... Перетаскивается 1300 G будет ой как долго... Уже месяц как процесс идет..
NiTr0
хм.... классическое "slow responding"?
вроде как вдмарвел умеет его лечить (шаманскими плясками с паспортом, потому - бекап всей служебки перед экспериментами!). можете сходить на егойный форум поспрашивать (для не-клиентов утили часть разделов недоступно, но как минимум - подскажут, решаемо ли это малой кровью, или все плохо).
скорость постоянно одинаковая, или "плавает" (кусок - шустро, кусок - с черепашьей скоростью, потом опять кусок - шустро)? если второе - дохнет голова :(
Скорее второе - однако после длительной - сутки примерно по времени работы chkdsk восстанавливается чтение. И опять падает после записи некоторого кол-ва файлов. Записывать ессно на него перестал - только на съем информации. Отложил пока в сторону - нет диска под бэкап. Но с кэшем у него похоже с рождения такое. Давно-давно заметил. но работало без проблем. Единственно началось после записи множества маленьких - 1-2.5 мбит файлов. Библиотеку качнул.
