Автор: Drenod , 28 мая 2015
Добрый день стоял сей винт в видеорегистраторе писал с 4 камер. Все было нормально периодически подключал к пк проверял \здоровье\ все было в порядке. Позвонили попросили приехать глянуть перестал писать видео. Подключил проверил через Hard Disk Sentinel и о ужас
* Предсказание Отказа - Атрибут: 5 Reallocated Sectors Count, Счётчик секторов, перемещенных в резервную область. Указание на проблему с поверхностью диска или головками чтения/записи.
Обнаружено 2829 сбойных сектора на этом диске. Их содержимое перемещено в безопасную область.
Основанное на количестве переотображений, сбойные сектора образуют непрерывные области.
Немедленно замените жёсткий диск.
Немедленно сделайте резервную копию, чтобы предотвратить потерю данных.*
Хотя 2 недели назад все было в порядке. Здоровье было 100 процентов проблем не наблюдалась писала эта же программа. Свет не выбивало да и был подключен видеорегистратор через бесперебойник.
Если пытаюсь форматирывать прогой hdd low lever format винчестер пропадает из винды и видится только в диспетчере устройст.
Ниже смарт лог.
Пробывал тестирывать Викторией - показал
больше 2 тысячь блоков доступ 200
и err x блоки 53
Пробывал ремапить выдает ошибку мол не получяется
Вот смарт лог
1 01 Read error rate 195 181 6873
3 03 Spin up time 136 135 4158
4 04 Number of spin-up times 100 100 460
5 05 Reallocated sectors count 133 133 2829
7 07 Seek error rate 200 197 1
9 09 Power-on time 95 95 3815
10 0A Spin-up retries 100 100 0
11 0B Calibration retries 100 100 0
12 0C Power Cycles 100 100 453
192 C0 Power-off retract count 200 200 427
193 C1 Load/unload cycle count 200 200 32
194 C2 HDA Temperature 113 95 30 (30 degrees)
196 C4 Reallocate event count 1 1 584
197 C5 Current pending sectors 200 200 0
198 C6 Offline scan UNC sectors 100 253 0
199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
200 C8 Write error rate at preamp 100 253 0
Подскажите можно ли его возрадить или хотябы сделать под огромную флешку или мусорник для программ и мультимеди.
И почему он крякнулся , мог ли регистратор его поламать.
Пытаюсь выяснить чтото так как винчестеры нынче в цене и жалко что либо выкидывать.
извиняюсь за большое разглагольствование.
Drenod
11 лет 5 месяцев назад
Ну скажите что выкинуть его да и все=) . Или что можно сделать.
fess34
1. Поменять по гарантии.
2. Впредь использовать в регистраторе накопители, специально для этого заточенные.
Drenod
Все бы хорошо но гарантия осталась в Луганске, а в магазине который там был дырка от снаряда=)Так что гарантийку я наврятли поеду искать.
OLIFA
Вот тут проверьте действительность своей гарантии по серийнику
http://support.wdc.com/warranty/index.asp?wdc_lang=ru
А потом регистрируетесь на портале и оформляем возврат изделия (RMA), вроде как WD позволяет это сделать и конечному потребителю самостоятельно. Только внимательно читайте инструкции, там довольно много заморочек, как правильно упаковать, куда и как слать.
Цитата отсюда http://support.wdc.com/mobile/mrmapacking.asp?lang=ru
Для упаковки необходимо использовать достаточное количество надежных материалов, способных защитить изделия от статического электричества и повреждений при пересылке. Соблюдайте следующий порядок упаковки:
A. Поместите накопитель в антистатический пакет. (Это требование касается только внутренних накопителей. Отсутствие антистатического пакета влечет за собой аннулирование гарантии на накопитель.)
B. Оберните воздушно-пузырьковой пленкой (толщина слоя 5 см) или поместите его в неподвижную амортизирующую конструкцию из пенопласта
C. Поместите в прочную картонную коробку. Не используйте тару из макулатурного картона, она недостаточно прочна для того, чтобы выдержать сложные условия пересылки. Коробка из гофрированного картона должна быть прочной и не иметь дефектов. Примечание Возврат накопителя WD в конверте влечет за собой аннулирование гарантии.
D. Распечатайте этикетку RMA и приклейте её к коробке. На трех сторонах внешней упаковки крупно и разборчиво напишите номер RMA.
E. При отправке нескольких изделий в одной коробке каждое из них должно быть упаковано вышеописанным образом. Не допускайте непосредственного соприкосновения накопителей или их перемещения внутри коробки. Все изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть упакованы в индивидуальные антистатические пакеты и помещены в прочную картонную коробку. По возможности используйте заводскую упаковку изделий Western Digital. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ насыпные уплотнители или упаковочные материалы, подверженные смещению или усадке. Внимание! Возврат накопителя WD в конверте влечет за собой аннулирование гарантии.
Drenod
Вот за это вам большое спасибо.
OLIFA
Отпишитесь потом о результате. Думаю многим будет интересно.
fess34
Меняют без проблем.
Drenod
Хорошо седня завтра заполню данные как домой попаду к винчестеру=)
Drenod
Позвонил для прикола в СЦ ВД. Мол так и так венч купил 2013 на новый год по акции. Туда сюда на сайте говорит гарантия до 2016 . Поменяйте на другое устройство. Му му обслуживание клиентов физических лиц запрещено . Если бы был договор на спецобслуживание тогда поменяли бы. На сайте еще раз подчеркиваю написано что до 2016 гарантия. Откатал в службу поддердки пару писем сижу жду что ответят=)
Будим следит за событиями.
Drenod
Сапорт молчи в СЦ послали. Подскажите у кого получилось поменять винт как вы это сделали. Напрямую отсылали на представительство в США ?
