Автор: VBKesha , 28 апреля 2011
Сам винт:
Model - WD2500AAJS
MDL - WDC2500AAJS - 00L7A0
S/N - WMAV2W575868
FW - 01.03E01
Контроллер:
Штрихкод: 2061-701590-X02 AE XW 9W32 378U 1 0003460 0463
Вертикально слева на плате: 2060-701590-001 Rev B
Чипы:
SMOOTH L7251 3.1
MARVEL 88l88468E
Winbond W9464G61H-5
Pm25w020
Винт оооочень долго детектится в биосе но определяется правильно, с нормальным размером. При ковырянии с MHDD выяснились следующие интересные моменты. После большинства команд долго горит Busy около 30 секунд, почти все команды диск отвергает(ABRT). Винт позволяет читать Smart но весь смарт обнулён нормально отображается только температура. Сматр обнуляется после каждого передёргивания питания. То есть можно делать команды stop, rst винт правильно считает циклы стопа старта, но после передёргивания питания снова сбрасывает на единицу. Осмотр платы ничего криминального не выявил, кроме окислившихся контактов соединения платы с блоком головок, очистка контактов не дала никаких результатов.
Что может быть виной случившегося? И можно ли это как то исправить?
JETWAY
15 лет 6 месяцев назад
Может быть плата глючит,а может и со служебкой или с какой из голов плохо.
Чтобы выяснить это нужен софт.
В свободном доступе софта на WD семейства Royl нет.
Если нужна информация с харда -к дата рекавери мастеру.
Если просто винт-купите новый или бу рабочий.
