Автор: alexjc , 16 декабря 2011
WD2500AAJS-60VWA1 при включении раскручивается и головки начинают искать три раза (хрю-хрю-хрю) и звук какбы головки назад возвращаются, затем звук перезапуска шпинделя и так два круга, потом глохнет и определяется как 0 МБ. Иногда, раз 5 из 50, нормально заводится и работает. Сдох он когда просто работал в ПК. С питанием норма, пробовалось на нескольких ПК. Причём дома у меня он ниразу не завёлся, но пробовал всего раз 10-15. А на работе на системнике HP dc7800 иногда заводится. Пробовал стучать ладошкой, нагревать немного на батарее. Бывает, заведётся с первого включения, при последующих выключениях-включениях уже нет. Снимал плату, чистил все окислы ластиком и спиртом, ничего подозрительного на плате нет. Сейчас он включен, определён и в MHDD, можно ли что-нибудь с ним сделать чтобы он определялся? Инфы там нет. Пробовал когда он не определяется запускать mhdd, выбирать канал и подавать питание - никаких регистров не моргает, ничего вообще. Ещё, при сканировании поверхности при 1% выполненной работы уже 70 секторов <500ms, идёт кусками: один экран чистых секторов, один экран по 100-500мс и так циклами.
JETWAY
14 лет 10 месяцев назад
Скорее всего одна из голов подыхает и не проходит рекалибровки стартовой поэтому и не видится.
Более точно это можно определить правкой голов в ОЗУ имея спецсофт.
alexjc
про голову я тоже подумал.. а что за спецсофт?
