Автор: darkdream , 21 января 2012
WD2500AAJS-00B4A0 WD-WCAT18278996 при подключении не всегда определяется биосом.. еще давно сначала думал что головы залипают у него (из-за того что очень тихо работает, думал вообще не раскручивается) и отложил его.. но вот решил домучить его.. ) прислушался и выяснил что при неудачном старте он раскручивается, распарковывает головы, пытается что-то (служебку) прочитать и останавливается.. так повторяет еще раз, и останавливается.. и естественно не детектится в биосе..
что сделал потом: все-таки добился выхода его на готовность, попытался считать/забэкапить служебку - было несколько ошибок, но раза с третьего-четвертого все таки все считалось, кроме 23 модуля (SMART).. отформатировал SA и записал обратно все модули кроме 23.. сейчас вроде все работает, и детектится стабильно, в UA проблем нет, вся поверхность чистая.. смарт диагностическими утилитами читается:
------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 200 200 51 21 ХХХХХ 3 Spin-up time 179 156 21 2025 ХХХХХ 4 Number of spin-up times 100 100 0 214 ХХХХХ 5 Reallocated sector count 200 200 140 0 ХХХХХ 7 Seek error rate 100 253 0 0 ХХХХХ 9 Power-on time 99 99 0 876 ХХХХ 10 Spin-up retries 100 100 0 0 ХХХХХ 11 Recalibration retries 100 100 0 0 ХХХХХ 12 Start/stop count 100 100 0 168 ХХХХХ 192 Power-off retract count 200 200 0 49 ХХХХХ 193 Load/unload cycle count 200 200 0 214 ХХХХХ 194 HDA Temperature 113 93 0 30░C/86░F ХХХХ 196 Reallocated event count 200 200 0 0 ХХХХХ 197 Current pending sectors 200 200 0 0 ХХХХХ 198 Offline scan UNC sectors 200 200 0 0 ХХХХХ 199 Ultra DMA CRC errors 200 1 0 13661 ХХХХХ 200 Multi zone error rate 200 200 0 0 ХХХХХ
но переиницализировать/сбросить смарт невозможно.. и при проверке служебки ошибка в 23 модуле (размер - 0 байт)..
есть точно такой же WD2500AAJS-00B4A0 на котором было около сотни Reallocated (ему помогло G->P, сброс смарта, и три раза erase для проверки), на нем смарт сбрасыватся и размер 23 модуля не нулевой..
пробовал с второго залить 23 модуль на первый (и после сбросить смарт), ведь по сути модуль смарт не критичный - не заливается..
как можно это исправить?..
Tomset
14 лет 9 месяцев назад
Поправить дир (01) и записать модуль на новое, свободное место.
или отформатировать SA, чтобы скрыть дефект.
darkdream
форматировал SA, после форматирования таблица SA-дефектов все равно пуста, 23 модуль не пишется, хотя винт после этого стабильно стал определятся..
Подскажите, есть такая ошибка в SMART HDD WD2500AAJS (в кол-ве 2шт., SMART показывает их уже в красной зоне), на какой бы ПК не подключил BIOS сообщает о проблеме с HDD, но поверхность HDD как новая (проверялось с помощью Victorya 3.5 под DOS), у меня вопрос, можно ли дальше использовать данный HDD и не опасаться потери данных ?
NiTr0
9 лет 8 месяцев назад
[OFF]а указать, какие аттрибуты смарта завалены, религия не позволяет?...[/OFF]
