Автор: KitSover , 19 января 2012
Винт поступил с бьющими головами. После удаления чёрного налёта с контактов на плате контроллера стёркой стучать перестал, стал отдавать паспорт, но после отдачи бьёт головами, встаёт и перестаёт определяться, в виктории не горит ни один индикатор. Либо же горят ERR, DRSC, DRDY. При попытке чтения - IDNF. Скажите - есть ли смысл пытаться его отремонтировать и слить пользовательскую инфу?
JETWAY
14 лет 9 месяцев назад
Я бы плату для начала на заведомо исправную поменял с переносом родного ПЗУ и посмотрел как себя вести будет.
Очень часто на Hawk гниют платы.+после этого в служебке бывают повреждённые модули
А поменяшь на нормальную подправишь модули и всё работает.
Но для работы со служебкой нужен специализированный софт.
Если нужна информация конечно стоит отремонтировать
А вот в дальнейшем использовать я бы не рекомендовал.
