Автор: NiTr0 , 22 июля 2008
Попались 2 зверя, померли вроде в одном компе. У обоих - крутилки. Платы - практически близнецы: на 160 гб - 2060-701335-003 ревизии В, на 200 гб - 2060-701335-005 ревизии А.
На 160-ке после замены крутилки и восстановления выгоревших и приварившихся к лапам чипа дорожек - тишина, + греется проц. Где-то за минуту - порядка 50 градусов. -5В - нет, генерации на кварце - нет.
По +5, -5 на банке КЗ нет, но смущает КЗ на землю на 5 и 8 контактах верхнего ряда (если положить разъемом к себе, отсчет слева). Дорожки оттуда идут на проц. Результаты идентичны на обеих кроликах.
Стоит ли искать дальше на них комплектуху, или банка - труп?
krogr
18 лет 3 месяца назад
На марвеллах очень часто вместе с крутилкой дохнет и проц.
NiTr0
То, что проц помер - я понял... Интересует, живая ли банка (смущает КЗ на 2х выводах) - т.к. подобного проца под рукой нет. Если живая - буду искать процы/крутилки... т.к. под рукой ничего такого нет.
Borman
В таких случаях умирает и преобразователь -5 В. + Прозвони правильно коммутатор. Он тоже дохнет часто на этих кроликах.
NiTr0
Я с WD очень мало сталкивался - потому и спрашиваю насчет коммутатора :) по -5В сопротивление 50К, по +5 - мегаомы. У единственного с помершим коммутатором WD, который я держал в руках - по -5 было меньше 1К. На других ногах - тоже везде больше килоома. Кроме 2х, которые я указал выше.
Fokstrot_113 (не проверено)
12 лет 7 месяцев назад
на плате "2060-701335-003 REV B" контролер движка нашел, но еще сгорел Q8 кто знает как его распознать?
NiTr0
Меняйте плату целиком. С крутилкой часто еще и проц дохнет.
