Автор: omb79 , 19 февраля 2016
Приветствую форумчане. Проблема следующая и решаемая походу только теми кто сталкивался, или имеет более чем глубокие знания.
Суть: по тупой случайности, при подключении старенького Western Digital 120Gb развернул кабель питания. Маленькая искорка, кирпич.
Нашел точно такой же HDD, поменял платы. Один в один партии подобрать не удалось. Результат сомнительный. Диск начинает вращаться и перестает. И снова начинает раскручиваться и перестает.
Беру плату от рабочего диска, впаиваю ПЗУ от старого. Результат не изменился. Разгон, обрыв, разгон заново.
В СЦ сам короб отдать не могу, личные причины. Нужно восстановить эл.плату и собственно данные. У кого есть какие нить идеи или знания?
ЗЫ ни каких сгоревших частей не просматривается.
Сообственно вопросов остается несколько: в какой еще чип, кроме ПЗК, вшит код для запуска и работы диска. И второй: когда я первоначально запустил диск с платой от аналогичного диска (но с другой прошивкой) на сколько сильно это страшно и не перезаписалось ли там чего?! (может где то не точно выразился, но думаю простите и поймете)
Сгоревшая плата номер над штрихкодом: 2061 - 001179 - 000DH XW 1K30 AUYM 9 0002280 4282
Новая рабочая плата номер над штрихкодом: 2061 - 001179 - 000DH XW 1K30 F4TY 9 0003290 4293
За дельный совет, приведший к восстановлению диска, готов заплатить как за работу.
fess34
10 лет 8 месяцев назад
БМГ под замену, по причине сгоревшего преампа. Только головы на накопителях до марвеловской (или ранней марвеловской) архитектуры, подбираются очень плохо.
Если имеете опыт по замене голов, то начинайте закупать доноров (может быть из нескольких десятков, попадется подходящий).
Только по характеру вопроса полагаю, что такого опыта нет... Впрочем наверное нету и необходимого оборудования...
Так что дельный совет в вашем случае может быть только один:
Если данные действительно важны, то к спецам с оборудованием, опытом и обширной донорской базой.
omb79
"БМГ под замену, по причине сгоревшего преампа" - это 100 процентно?
fess34
Увы.
omb79
Спасибо за информацию.. А проверить на деле это можно как? Механизм прозванивается?
fess34
Да. Сравнивается с таким-же исправным.
omb79
Прозвонил, сравнил с рабочим, сопративление одинаково, дело не в преампе. Может есть вариант полностью прозвонить БМГ ?
Или может у кого есть еще какие идеи?
