Автор: ROMby Unknown , 21 апреля 2011
Вобщем LG W2234S был куплен сей монитор (так получилось что без гарантии) и появилась проблема : если смотреть совсем сверху видны цифровые шумы - от букв на белом фоне следует небольшой серый как бы шлейф что ли примерно на сантиметр в право.
Если это первое включение после (примерно 10 - 12 ч бездействия монитора) то эти шлейфы (будем их так называть) видны не очень сильно но если дать монитору перейти в спящий режим они достаточно сильно усиливаются но в упор все же не видны надо смотреть сверху или с низу под углом чтобы это увидеть. Помехи эти видны в одном из двух окон или в окне Мой компьютер или в окне свойств Мой компьютер в зависимости от слота видеокарты !
Знаю что компу немного не хватает мощности БП, переставлял разные дрова итд.
Не могу понять в чем дело ? В мониторе или в самом компе ?
Будьте добры помочь !!!
http://s56.radikal.ru/i154/1103/c8/7b958a0999e9.jpg - фото прилагается
15 лет 6 месяцев назад
Какой интерфейс? VGA? Кабель у LG тонкий, если свернут кольцом, сам на себя наводки ловит.
Rom
[off]
Вариант А: проверить монитор с другим ПК
Вариант Б: проверить ПК с другим монитором...[/off]
[off]...вариант В: Поставить разрешение и частоту в оптимальные для моника.[/off]
