Автор: Daster_iz_Mogileva , 10 августа 2006
Для того, чтобы не мучиться с переподключеним разъемов [встроенное видео имеет один линейный выход, а "народные" плейеры (LightAlloy)могут перекидывать аудио поток на другое устройство]. есть вариант -- поставить дишёвую аудиокарту (ess), которая будет предоставлять второй выход персонально для телевизора. В общем в одной комнате можно будет смотреть кино, а в другой я смогу без проблем насладиться квакой или косынкой :)
Денег в принципе не жалко, вопрос -- оправданно ли будет это, или есть другие действенные меры по разрешению этого вопроса.
LiveR
20 лет 2 месяца назад
То есть цель - просто развести звук по разным ус-вам? Грубо говоря, на есс - воспроизведения кино, а на встроеннную - винамп с игрушкой?
Если так - то на здоровья, ставьте вторую звуковуху и при помощи софта можно на ходу менять, на какую пустить конкретный звуковой поток. Для этого есть прога Audio Switcher или Audio Device Switcher - точно не помню. Завтра гляну на ноуте точное название, если надо будет
L'Autour
Audio Device Changer
Упоминание и ссылки есть тут:
http://www.computery.ru/upgrade/faq/soft/2006/sfaq_267.htm
