Автор: ivldenis , 28 февраля 2017
Добрый день. Началось с того что компьютер перестал включатся. При отключении диска компьютер включился. Говорят, что сгорел пердохранитель на диске. Опыта немного, как его вычислить? Диск western digital WD3200AZDX.
https://img-fotki.yandex.ru/get/133748/30401581.13/0_15f738_214280a1_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/197741/30401581.13/0_15f734_884b0c21_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/177902/30401581.13/0_15f735_de23ef45_orig.jpg
karlovich
9 лет 8 месяцев назад
Не предохранитель, а пробит один из 2-х диодов защиты от обратной полярности. D3 и D1(или4, по фото не могу понять) в районе разъёма питания.
ivldenis
если крайний левый на фото то D4, а как его проверить. Ножки на нем между собой не прозваниваются.
[OFF]
Защита в основном работает против повышения напряжений питания, а защита от обратной полярности - это всего лишь бонус от применения обычных супрессоров, а не двунаправленных (да и приложить напряжения питания в обратной полярности обычно умудряются разве что особо одаренные :D).
как его проверить
Однонаправленный супрессор в прямом направлении будет иметь падение напряжения примерно как обычный кремниевый диод в прямом включении, а в обратном - в зависимости от модели. С учетом того, что защищаются напряжения питания +5 В и +12 В, то стандартный мультиметр в обратном направлении будет показывать выход за пределы измерения.
Было бы неплохо и рядом стоящие перемычки (в корпусе 1206) проверить. И заодно измерить сопротивление между выводами +5V и GND, а также между +12V и GND.[/OFF]
karlovich
Значит смотрите D3... А компьютер как "не включается" при наличии hdd? Вообще не реагирует на кнопку включения, или вентиляторы крутятся, но система не стартует, нет заставки???
ivldenis
нажать питание, только вентиляторы включаются, сразу все выключается. Его вынул,все заработало. Файл мне от туда очень надо вытянуть.
klush
Диоды если пробиты звонятся на коротко . Выпаять оба, если не чем проверить. Будет и так работать. Только если у вас блок питания не держит напряжение( напряжение превышает номинал) жёсткий диск сгорит насовсем.
