Автор: Qwertoplet , 1 декабря 2010
Блок питания 750W Corsair CMPSU-750AXEU работал несколько недель.
Вчера, при работе компа, раздался хлопок в области БП. Дыма и запаха не было. Отключились все розетки в квартире. Вырубился автомат в электрическом щитке. Через пару минут решил проверить.
Автомат включил. Нажал кнопку power on на системном блоке - ситуация повторилась - сработал автомат в коридорном щитке, но на этот раз без хлопка. А комп не стартует.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
БП на гарантии, но является ли это гарантийным случаем?
Скачков напряжения в нашем доме никогда не было. Сработал автомат только в моей квартире.
БП подключался через удлинитель.
15 лет 9 месяцев назад
Да, если в блоке нет посторонних предметов.
Stalker007
Или существ...
Qwertoplet
Вы знаете, поменяли без проблем. Взял такой же новый. Поставил. Все заработало. Но! Кулер в блоке не крутится. Может ли так быть, что он не крутится потому, что ему прохладно. Или же это косяк и скоро он опять хлопнет?
не нужно ли лезть в биос и где-то там отключить контроль за оборотами кулера БП?
Stalker007
пока в спецификации разъема ATX не встречал ножки для управления кулером БП, может на освободившейся -5В что-нибудь замутят, а так там свободных вроде нету...
Некоторые производители выводят контакт тахометра, но питание и управление остаются в БП. Опасно его оставлять на усмотрение пользователя.
Если блок точно такой же, а в предыдущем вентилятор вращался, то снова брак. А иначе - смотрите, может где есть картинка в спецификации. А еще лучше - спрашивайте у продавца.
Я всего раз встречался с блоками, в которых вентиляторы не вращались до 30-35 градусов.
Qwertoplet
Понаблюдал за ним, как чуть-чуть нагрелся - вентилятор начал работать.
Погуглил: "умное" охлаждение и энергосбережение это норма для качественных БП.
