Автор: Evgeniy_B , 13 августа 2010
foxconn 915gl7 mh-s не стартует, проц. intel 3.2. 775 сокет. БП и кулеры работают, все напряжения на выходе БП присутствуют, ничего не греется. Изначально комп просто подвисал и включался с тридцатого раза, при завершении работы тут же сам включался (секунд через пять), и в один прекрасный момент перестал стартовать вообще. Подскажите куда копать!
Спасибо!
Снесено обратно в Песочницу. Lunadron
zaiganpc
16 лет 3 месяца назад
Я бы для начала, снял бы материнку и хорошенько отдраил от пыли. Проверил напряжения питания чипсетов серера и южника, памяти. И результаты в студию.:-)
Evgeniy_B
Её неделю в сервисе мурыжили, сказали что мосты целые, а в чем проблема они установить не могут!
DarkProg
Это не есть гуд, там бывают и убивают...
После того как отдраити маман от грязи, хотя откуда ей взяться если в СЦ её мурыжили осмотрите внимательно всё на предмет сбитых деталей, паяного(всё таки в СЦ была мало ли чего...), установленного непонятно как и т.д. и т.п.
Также загляните в местную обучалку и вооружившись тестером попробуйте снять напруги которые сможете( напряжения на кнопках, ресет на А15, по мосфетам пройдитесь, только не трогайте те которые возле проца - это бессмыслено, питание памяти - ну вроде бы пока всё)
Evgeniy_B
Еще обратил внимание, что если надавить на процесор, то он начинат грется (только толку от этого нет), а так все время холодный!
Lunadron
Evgeniy_B получает предупреждение за оспраривание действий модератора. Если вашу тему перенесли в нужный раздел, то вы не имеете право изменять это самостоятельно не оговорив с этим модератором, а также нельзя удалять сообщения модераторов.
maksimthuk
14 лет 5 месяцев назад
скорее всего отвал сокета. Попробуй пропаять сокет раз такая картина/images/koloboks/padonak.gif
maksimthuk
к слову такая же плата и дефект нет питания 1,2
Решение;
-замена конденсатора Ес28
-замена транзисторов Q22 Q21
-замена шим U5
неоднократно попадали эти материнки с таким дефектом и таким решением
