Автор: ROMby Unknown , 30 ноября 2003
Если кто нибудь выпаивал
Подскажите
Lewcher
22 года 11 месяцев назад
Привет. Что подсказать?
vitalyV
Подскажите
Покупаешь автоиобильный фен, ставишь его соплом вверх, включаешь на мин мощность, маму нижней стороной подносишь к соплу на расстояние 2-5 см, и ждешь, когда расплавится припой, пинцетом подцепляешь. Запайка производится по такой же технологии, но с флюсом и не перепутай ключ.
Говорят, приблизительно такая же технология с газовой плитой есть, но там страшнее- огонь как никак
Compiller
Лучше не отпаивать всю микросхему, а поднять одну ногу (перерезать дорожку к ней, убрать по пути резистор). Нога называется CHIP_ENABLE номер смотришь в пдфе на микруху. Потом к микрухе с боков припаивается другая такая же с рабочим биосом на длинных проводках. на ноги CHIP_ENABLE вешается микрик, переключающий CHIP_ENABLE между 1 и 2 микрухой. Потом запускаешь что-нибудь, желательно AmiFlash переключаешь микрик и пишешь BIOS в родную.
Unknown BIOS (не проверено)
Хочется выпаять -возьми тонкую проволку в изоляции типа ПЭВ
натяни вдоль выводов и прогревай ноги одновременно переводи
провод под выводом итак со всех сторон
