Автор: churilovsv , 18 февраля 2011
Доброго времени суток! Вобщем такая проблема комп часа 3,4 работает и выключается и пока сеть не выключишь и включишь не запускается. И еще иногда при включении загрузка доходит до экрана загрузки и зависает. Подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
Dzheckson
15 лет 1 месяц назад
При такой беде ,причин же может быть куча.Память,бп, винда, забитое охлаждение.Проверять нужно,какие то действия зделать,так на вскидку трудно сказать без диагностики.Посмотрите так же нет ли на маме пухлых конденсаторов.
Охлаждение чистое .все контакты протерты.Сегодня осмотрел мать кондеры в норме .разобрал бп итог: заедал кулер помазал стал нормално крутить . два кондера по высокой с подтеками.резистор R 18 обгорел. Загрузился со второго раза, целый день отработал не выключался.
Если не трудно подскажите какой номинал у резистора,какова его роль и что еще может выйти из строя из за него? вместе с ним? БП ATX 400W Velton ШИМ TL494
