Автор: ROMby Unknown , 20 апреля 2010
Люди добрые помогите)
машина старенькая,при тесте выкидывает BIOS.(Phoenix-AwardBIOS CMOS Setup Utility)
при этом издаёт странные щелчки(шесть коротких-пауза-один короткий).
стоит два жёстких диска,все манипуляции с их заменой,или отключением безрезультаны.
в BIOSе оптимальные настройки не включаются,Esc-не выходит.Только F10,и всё по новой(((
Начинает тестировать-
Main processor: AMD Athlon(tm) XP 2000+
Memori testing : 1048576
Memori cloc is : DDR 333
Detecting ID drives
IDE Channel 0 Master : MAXIOR 6L040J2 A93.0500
IDE Channel 0 Slave : WDC WD400EB-00CPF0 06.04C06
IDE Channel 1 Master : None
IDE Channel 1 Slave : None
IDE Channel 2 Master : None
IDE Channel 2 Slave : None
IDE Channel 3 Master : None
IDE Channel 3 Slave : None
и выбрасывает в BIOS.
ЗАДОЛБАЛСЯ уже гадать,может кто знает в чём тут дело?
Перенес в Песочницу.
LKA
16 лет 7 месяцев назад
Ага, теперь мы должны гадать модель вашей мамы...
Начните с клеарсмоса и установки системной даты и времени.
Если не поможет, попробовать просто войти в настройки процессора и выйти ничего не меняя.
Max
У проца наверное шина 266, а вы его гоните на 333?
Какое соотношение CPU/DRAM?
Установите вручную 266(FSB 133) для проца, а не "авто" как обычно это делают.
