Автор: GeBIST , 18 декабря 2008
Конфигурация была таковой.
Мать GA-8PE800-RS лимитед эдишн с радиатором в виде памятника Петру 1 в Питере
Проц Intel Celeron D 320 2.4 Ghz (неразогнанный)
память DDR 400 PC 3200 1Gb (три модуля,два по 256 и один 512 метров)
Жёсткие диски WD 80Gb , SeaGate BARRACUDA 7.200 160Gb
Приводы DVD-RW Samsung,CD-RW Sony
Видюха ATI Radeon X1650 512Mb (с дополнительным питанием)
ТВ карта,сетевая плата,IEEE 1394 плата
Блок питания на 350 Ватт
Внутренний кард-ридер для флэш карт и USB флэшек (это ВАЖНО)
Ну нормально работал комп,много лет на этой плате.Претензий почти небыло,правда время иногда стало сбиваться и биос скидывался сам по себе после выключения на ДЕФОЛТОВЫЕ значения,ну эт наверно батарейке пипец,так как плате лет 5 уже.В общем комп работал,качал с нета что то.В кард ридер была вставлена флэка на 2 гига от Телефона,решил вставить в USB порт кард ридера флэшку на 4 гига с фильмом посмотреть,и вот как только контакты флэшки коснулись ЮСБ порта - ТУЦ и комп вырубился полностью и резко.Ну моя первая мысль - сгорел БЛОК питания. Но достал его,проверил,ток идет,поставил вместо него на 300 ватт блок питания (убрал все лишнее,оставил тока видюху Радеон 9600 на 128 метров старую но рабочую,оставил одну планку памяти,один жесткий и привод двд.Комп при включении никак не реагировал,вообще,вентилятор на блоке питания не крутится,ничего не мигает,реакции - ноль.Понял,что блок питания нипричем.Пробовал без проца и без видюхи включать - тот же результат,ничего не происходит.Все конденсаторы на плате целые,ничего не пахнет,нет обгоревших деталей.
ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ? Проверять нечем,старый комп АМД и память другая и сокет и вообще все,тока блок питания я переставлял со старого компа,но повторюсь,убрав все лишнее 300 ватт должно было хватить на запуск компа.
Сам считаю,что либо что то на плате полетело,раз при вставке флэшки отрубилось все,либо проц сгорел,хотя с материнкой вероятнее проблема.
ЗЫ.Видимых повреждений на плате нет,в том числе ЮМ,Конденсаторов,либо еще чего.
Жду мнения спецов .
Заранее всем спасибо.
Max
17 лет 11 месяцев назад
Похоже что 5VDUAL, оно и есть питание на разъеме USB, должно быть в дежурке.
Проверять нечем
Зачем тогда вам мнения спецов?
Для начала проверьте наличие дежурных напряжений на плате, отследите цепь от кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП. Можно проверить наличие КЗ на землю по сигнальным линиям USB.
GeBIST
Где то на этом форуме один спец высказал мнение,что можно замкнуть или отключит цепь питания ЮСБ,вообще,в этой ситуации можно как либо реанимировать плату? Даже отрубив юсб насовсем...
Что такое 5вДУАЛ? Это что? 5вольт? где мерить? Врубить мать без всего и на выходе ЮСБ порта померить напругу? Скока должно быть? И если нет то что дальше делать.
Вы поймите,я то не спец в электронике,я спец по програмному обеспечению,но конденсатор от резистора то отличу,знаю что Южный мост на таких материнках мозги парит,но он цел на вид,значит нагрева и пробоя небыло,скорее сгорела пара деталек и усе! Так вот и жду помощи спецов относительно ТЫКНИ СЮДЫ и ПРОВЕРЬ ЭТО ЭТИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК.
Спасибо.
Max
Так значит есть чем проверять питание?
Да, +5в, подключить бп в сеть и в плату и измерять.
Между сокетом и слотами DDR в верхней части есть два мосфета, тогда на них и мерить.
versal
Можно даже предположить, что сгорела всего одна - например, Multi Input-Output Controller или в просторечьи - мультик. :-)
Правда, вам от этого не легче. Проверяйте для начала сопротивление сигнальных линий USB относительно земли, чтобы убедиться в относительной живости моста ICH4, как и советовал maco. Подсказка - компьютер при этом должен быть выключен... совсем.
Нда, явно агенство ОБС послужило источником такой информации :).
Что такое 5вДУАЛ?
Это напряжение, которое формируется из +5VSB (в дежурном режиме) и из +5V (в основном режиме). Точное место формирования по фотографии платы сложно будет указать :).
Вообще-то на питающих контактах порта USB :). +5 В.
Нда, неспециалист дает такие заключения.
Перенес тему в Песочницу.
GeBIST
Мда,сложно новичку с зубрами тягаться...,я примерно так же с ламерами общаюсь,которые не знают что такое NTLDR и почему его нельзя удалять,ну да ладно.Попробую,фотки с инструкцией я нашел как мерить тут
https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
попробую,мож что и получится.Но наверно буду мать брать LGA 775,и вот тут то можете хоть посоветовать какую материнскую плату мне выбрать.Фирма и чипсет,чтоб не как ГигаБайты 1000 летели.
Max
У Вас мультики от USB горели?
Внутренний кард-ридер рассчитан на применение в 3,5-дюймовом отсеке корпуса ПК и питается от шины USB?
Может штекер флешки был перевернут на 180 градусов?
GeBIST
Да да,в отсеке фддешника стоял внутренний кардридер зацепленный на плату через ЮСБ штекера,два провода от кардридера я воткнул в разъем для подключения дополнителеьных ЮСБ портов.Но в этот раз у меня кроме флэшки ЮСБишной в том же кардридере стояла включенная и используемая в тот момент флэшка от мобилы,видимо и не выдержал юсб концентратор напругу.
