Автор: igor_new , 30 ноября 2012
Возможно замена AMD Radeon IGP 216-0674026 на AMD Radeon IGP 216-0674024
Бук ASUS K50AB
Материнская плата ASUS K40AB (Rev. 2.3)
igils
13 лет 11 месяцев назад
026 изначально стоял? Вопрос неоднозначный. Зависит от установленного процессора, наличия / отсутствия дискретной графики, используется или нет встроенное в мост видео (гибрид), bios-а и т.д.
Наберите в поиске ASUS K40AB 216-0674026, много что есть почитать. Вот несколько ссылок:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=66338
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7413
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=8744
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=7287
Рука копипастить устала...
zalikry
Возмона при отсутствии дискретной графики (только интегрированная). требуется доработка биос.
Не возможна при наличии дискретного видео (хотя по этому однозначного ответа нет, но вся доступная тех. документация на IGP, и мой опыт это подтверждают.)
При этом если используется и дискретная и интегрированная графика то работает замена на 216-0752001 или 215-0674034, 215-0752007 с доработкой биос.
Напрямую меняется на 216-0674022. и еще пару не документированных чипов.
Если нужен доработанный биос пишите на эл.почту или личные
С уважениемЪ
Gubernator
Можно, но нужно править биос, иначе при включении интегрированного видео получите черный экран. А ещё лучше доплатить 500 рублей и купить 026 чип.
igor_new
А можно поинтересоваться про какую пару чипов вы говорите? Просто нету у постов шика не 026 ни 022
Или кто сможет подмочь новым рабочим 216-0674026
zalikry
Вероятность купить в китае новые чипы 026 022 очень мала. Даже "недокументированных" новых чипов давно не попадалось гарантированно новых.
Если у вас есть Новый 024-й чип ставьте его, в производительности не потеряете. Если же у вас плата с Дискретной графикой ищите либо 215-0752007-й(наиболее приемлимый вариант) либо 032(034,038,042).
Укажите какая конкретно у вас плата. С биосом могу помочь.
С уважениемЪ
igor_new
Видио интегрирывано! Значит 024 Брать?
zalikry
Подойдет либо 216-0752001 либо 216-0674022(24,26). Главное новый.
igor_new
13 лет 10 месяцев назад
Взял новый 216-0674024. Теперь как я понял биус надо править ?
zalikry
Сбросьте ДАМП биоса. Я подправлю.
savely
[OFF]Хе, давненько тебя не было :)) [/OFF]
