Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 июня 2010
Добрый день.
Господа, у меня есть несколько вопросов насчет APC Smart UPS v/s 420.
Собственно как увеличить мощность данного агрегата? Он на 400 Вт. Из-за этого уже как два года лежит без дела. Решил пристроить хоть к домашнему HTPC (по совеместительству качалка торрентов, файловый архив...). А то у нас последнее время участились отключение света (видимо из-за строящихся рядом новостроек) и свет отключают буквально на пару-тройку минут почему-то ночью. Соответственно уже надоело. UPS просто не вытягивает такую мощность (стоит 6 винтов + core e7400 + geforce 8400gs+три вентиля на 120+beholder x7+prof 7300 DVB-s/s2). При включении данной машинки смарт уходит в защиту. Убираю почти все винты (оставляю один с операционной системой), включается и работает.
Я думаю (поправьте и направьте в нужное русло, если не прав) что надо заменить диодные мосты (на больший ток), если надо то и мощные силовые транзисторы (ещё толком не разбирался есть ли они там) и соответственно перемотать силовой трансформатор (и/или поставить хорошее охлаждение - пару вентиляторов каких нибудь маленьких или не очень). Возможно придётся "похимичить" с какой-нибудь микросхемой для увеличения предела срабатывания от повышенной токовой нагрузки.
Собственно вот такие мои домыслы. Правильны ли они и возможно ли увеличить мощность или затраты и трудовложения того не стоят?
16 лет 5 месяцев назад
Технически правильно.
На APC достаточно много схем. Откройте свой, посмотрите номер платы и скачайте схему. Отличия между моделями на них обычно обозначены. Например, 280-420-650VA. Трансформатор перематывать кажется не придется.
Основные затраты - новый аккумулятор с большей емкостью.
Поэтому думаю проще и даже дешевле собрать еще один малошумящий системный блок - сервер под все "ночные" функции.
