Автор: 4erepator , 5 июля 2012
Собственно сабж
nismo555
14 лет 4 месяца назад
По ним вообще информации мало...
Но судя по платформам и ревизией, разнится - очевидна...
Если верить таблице (на свой страх и риск), то:
Nidia GF-GO7600-H-N-A2 совместим с:
GF-GO7600T-N-B1 и GF-GO7600-H-N-B1
Соответственно: B1 - это ревизия чипа, вполне возможно, что А2 подойдет (мало вероятно, но...)... ИМХО
4erepator
Хм, скорее всего, замена на GF-GO7600T-N-A2 не проканала, садил на свинец, acer aspire 9810 при включении останавливается на пост-коде 81, причем код выбрасывает сразу после 00, даже с помощью видеокамеры проверил. После появления кода 81 промаргивает ресет и снова выдает код 81.
nismo555
Значит A2, не подходит (нужно искать взаимосвязь... Возможно платформа, возможно прошивка..)
Для теста, просто попробуйте прошить BIOS на новую ревизию (мало верится, но...) ИМХО...
Но по таблице, строго указано:
- Кто производитель BIOS?
4erepator
Пока не смог распознать, чуть позже отпишу, если найду
4erepator
Все-таки отыскал:
Motherboard Manufacturer and Model :acer cheela ( ACER ASPIRE 9810)
-Bios Type : phoenix
-Bios SLIC : 2.0
nismo555
Post 81 - инициализация устройств...
Не понимает он GF-GO7600T-N-A2 :-(
PS: GF-GO7600-H-N-B1 - Не так уж и дорого стоит: 30 - 40 буржуйских рублей за новый...
4erepator
Спасибо за помощь! Буду ставить GF-GO7600-H-N-B1, если ноут запустится - отпишу в теме.
4erepator
Странно, поставил GF-GO7600-H-N-B1 - ситуация не изменилась, какое из устройств не может инициализироваться или проблема на стороне BIOS? При вытаскивании всех планок ОЗУ - тот же пост-код 81. Попробую позже сделать полную диагностику напряжений. Платформа: INVENTEC Cheela 6050A2062701-MB-A05 Aspire 9815wkhi
nismo555
Собственно, я так и не понял... Изначально BIOS шили? (Вы меня конечно извините, но я предположил прошивку BIOS - первоначальной процедурой..)
Где и указал:
HeBe3yXa
4erepator, nismo555
Вы б icbook внимательно почитали...
Цитирую оттуда пост 81h у феникса:
Все основные процедуры инициализации завершены. Вы­пол­ня­ет­ся подготовка к загрузке операционной системы, устанавливаются флаги, готовятся таблицы, массивы, структуры необходимые для этого.
т.е. все инициализации устройств (да-да и видео тоже) уже прошли (даже изо уже должно быть).
Если почитать тут еще внимательнее:
Существует два сценария, по которым происходит генерация контрольных то­чек, – или Test Points, как их называет Phoenix Technologies, – в процессе вы­пол­не­ния загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0h. За ним следует E1h, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E2h и т.д. Второй вариант есть точная копия первого, но с одним не­боль­шим из­ме­не­ни­ем: вместо кодов E0h, E1h, E2h… необъяснимо почему ис­поль­зу­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ность 80h, 81h, 82h…
А теперь протрактуйте свой 81h, как E1h... особенно, если учесть, что он у вас выскакивает сразу-же (80 видимо просто слишком быстро проскакивает, чтоб засечь)... и откатываейтесь к памяти, северу, в редких случаях к процу и сокету.
Нам всем было бы немного проще вам помочь, если б мы знали первопричину замены видео и поведение бука до замены.
